luiggi Schrauber
10-07-2007, 20:16 Titel: Lineare Lambdasonde? |
Kann mir jemand mal erklären, was "Lineare Sonde" heisst? Habe bei meinen BGU-Motor, beim A3, 2 Sonden verbaut, eine vor KAT, eine nach KAT.
Betrifft die Bezeichnung "Lineare Sonde", die beiden Sonden allgemein, oder nur eine von den beiden?
Es zeigt mir nämlich 2 Fehlercodes an:
17 589 Lineare Lambdasonde - Warnlampe EIN
und
17511 Bank 1-Sonde 1
Welche wird damit bezeichnet. vor KAT oder nach KAT?
doppelteglasur Gast
10-07-2007, 20:42 Titel: Lineare Lambdasonde? |
Lineare sind Breitbandsonden mit einer Mess- und einer Pumpzelle.
Mit der Breitbandsonde können Lambdawerte zwischen 0,8 und 2,5 stufenlos gemessen werden.
Diese Sonden werden als Vorkatsonden verbaut.
