Ursache für Weiss/Graurauch
Boro
Beitrag10-07-2007, 10:41    Titel: Ursache für Weiss/Graurauch Antworten mit Zitat
Ibiza AFN 331TKM Laufleistung mit kleinerer, aber deutlich sichtbarer Weiss/Graurauchwolke nach dem Starten!
Seit km-stand 317TKM hatte ich Probleme mit der Einspritzpumpe, vermutlich defekter Spritzversteller, hiernach festgeklemmtes Mengenstellwerk, worauf ich die Pumpe komplett getauscht habe! Zahnriemen wurde hierbei ebenso getauscht!
Seither habe ich die Rauchproblematik und vermutete einen Defekt im Zylinderkopf aufgrund zu hoher Spitzendrücke durch zu frühen Einspritzzeitpunkt (defekter Spritzversteller). Zyl. Kopf Dichtung wurde getauscht und der Kopf untersucht, nicht`s auffälliges festzustellen! Fahrzeug springt tadelos an, Leistungsverlust, Kühlwasserverlust ist nicht festzustellen! Steuerzeiten und Einspritzbeginn ist i.O und hat sich seither nicht verändert! Düsen sind keine 40TKM alt und geprüft worden, optimal 190bar!
Was könnte diese Rauchwolke noch verursachen, bin leider ratlos! Gestern habe ich mit VAG com nochmal die Einspritzmenge überprüft! Bei Kaltstart werden 7,6mg angezeigt, welche sich innerhalb von 3 Minuten auf 6,8 mg reduziert haben! Hat jemand Vergleichswerte vom AFN oder meint ihr das dies die Ursache sein könnte??? Der Wert erscheint mir denkbar hoch?! RSW steht auf 0,720 V Ruhezustand
Dieselmike
Beitrag23-07-2007, 10:52    Titel: Ursache für Weiss/Graurauch Antworten mit Zitat
Zieh mal den Unterdruckschlauch von der Saugrohrklappe ab und und mach ihn provisorisch zu. Dann schau ob er immer noch Qualmt. Weiß/grau ist unverbranter Spritt. Luftfilter??? Falschluft durch poröse Schläuche?
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMW 320TD Graurauch, keine Leistung BJ 2002 :::Lösung::: Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Graurauch bei "Fast-Schiebebetrieb" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruß bei AMF, LMM Ursache? (mit Logs) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufproblem AAZ, Ursache? Dieselschrauber Bar
