snowman24 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2006 Beiträge: 152 Karma: +2 / -0 Wohnort: Eichstätt
19-11-2007, 0:50 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit, die AGR evtl. ganz oder zumindest teilweise stillzulegen.
Leider endet das immer mit einem Eintrag im Fehlerspeicher sowie einem Aufleuchten der Motorkontrolle.
Ich habe die AGR mittels Blech ganz verschlossen -> Motorkontrolle,
dann habe ich mehrere kleine Löcher in das Blech gebohrt -> Motorkontrolle...
Was kann ich tun bzw. gibts denn überhaupt eine Möglichkeit?
Es handelt sich um den R5TDI-Motor mit 6-Gang-Handschaltung ohne DPF.
Der Motor wurde von ***-Motorentechnik von 174PS/418NM auf 204PS/500NM gechippt.
Danke im Voraus
Marcus ---------------------------------------------
25.04.2007 - 14.05.2010: Touareg R5TDI - nun in Weißrussland, da Motorschaden
ab 17.05.2010: Touareg V8 USA-Reimport mit LPG
VAG-Com mit CAN-HEX-Interface |
mullemaus Gast
19-11-2007, 1:59 Titel: Re: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Danke im Voraus
Marcus
Das geht, da muss Dein Tuner noch einmal ran und die Abfrage und die AGR-Rate ändern |
snowman24 Blaumann
19-11-2007, 22:33 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
super... Danke dir.
Dann werde ich mal dort anrufen
snowman24 Blaumann
20-01-2008, 17:51 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
altes Thema nochmal aufgegriffen...!
Es hat recht lange gedauert bis ich jetzt mal zu meinem Tuner gekommen bin.
Leider bekam ich die Absage: Nein, wir können da nichts machen.
Da müsste die gesamte Programmierung geändert werden und das kostet.
Meine Frage daher an den Forumsleiter, machst du das bzw. kannst du die AGR via Programmierung stilllegen?
Ich hatte im Dezember eine kleine Reparatur (auf Garantie).
Dabei wurden die Freilaufscheiben am Klimakompressor und an der LiMa gewechselt.
Als ich beim war, hab ich dann auch mal das Saugrohr offen gesehen.
Ich sag's euch... mindestens 3mm dick ist der schwarze Dreck drin.
Ich hab jetzt 126000km drauf. Nicht schön...
3 Phasen Biber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007 Beiträge: 129 Karma: +2 / -1
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
20-01-2008, 18:07 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Dabei möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen das damit auch die ABE für das KFZ erlischt!
Sowas solltest du mit Rainer lieber per Mail klären!
Du kannst versuchen die AGR-Rate per VAG-com zu reduzieren so das du keine Fehlermeldung mehr bekommst! ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
mullemaus Gast
20-01-2008, 18:13 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Wird nicht gehen bei EDC16 |
20-01-2008, 18:18 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Hast du das schon probiert? Hab leider keine Erfahrung mit EDC16 ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
snowman24 Blaumann
20-01-2008, 18:20 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
das mit der ABE ist mit schon bekannt.
Aber das ist ein anderes Thema.
Wie jetzt mit VAG Com? Dachte da könnte man in der Art nicht viel bzw. gar nichts machen?
Ich habe die aktuellste Version hier.
20-01-2008, 18:29 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
mullemaus Gast
20-01-2008, 18:35 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Mit Vag-Com keine Chance bei EDC16. |
snowman24 Blaumann
20-01-2008, 18:43 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Danke für den Link zum FA.
Den kannte ich aber schon
Ja gut. Aber was kann/soll ich denn jetzt wirklich tun?
Ja, ich möchte dir AGR verschließen, ohne dass die Motorkontrolle
aufleuchtet.
Das war bei meinem vorherigen Passat 3B 2,5TDI noch so einfach.
Da kam keine Kontrolle...
20-01-2008, 18:46 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Dann mit deinem Programmierer sprechen, oder dir einen anderen suchen ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
20-01-2008, 18:57 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
snowman24 hat folgendes geschrieben: | ...
Nix!
aufleuchtet.
Willkommen in der schönen neuen Welt der "Allesüberwachung".
Bei EU4 und OBD2 Fahrzeugen ist das halt so. Alle Abgasrelevanten Parameter werden für die "online AU" überwacht. So auch die AGR. Gruß Bertil
snowman24 Blaumann
20-01-2008, 19:04 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
du willst mir aber jetzt hoffentlich nicht erzählen, dass das MSG eine Art Protokoll führt, wo der AU-Mensch nachsehen kann, ob die AGR einmal abgeschaltet war?
mullemaus Gast
20-01-2008, 19:05 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Und eine Menge mehr |
snowman24 Blaumann
20-01-2008, 19:07 Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI |
Ok...
Das war mir bisher nicht so bekannt.
Na gut. Dann ist das Thema für mich durch.
Danke trotzdem.
