Doku Passat MJ 2000 Bremse fest (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag05-12-2002, 9:19    Titel: Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Antworten mit Zitat
Passat Modelljahr 2000: Bremse fest, Bremse wird heiß.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis 12.99; Fg. Nr: 3BYE 240 844
Bis 04.00; Fg. Nr: 3BYE 394 536
Ursache:
Produktionsbedingte Toleranzfelder.
Lösung:
Das Verschrauben des Bremskraftverstärker muß verspannungsfrei erfolgen:
- Lösen der Schraube des Lagerbocks
- Lösen der Schrauben, die den Lagerbock mit dem Hauptbremszylinder und dem Bremskraftverstärker verbinden
- Hin- und herbewegen den Bremskraftverstärkers, so daß ein verspannungsfreier Einbau ermöglicht werden kann.
- Zuerst die Verschraubungen und danach die Schraube vom Lagerbock anziehen, dabei bitte das vorgeschriebene Drehmoment beachten.
- Im Anschluß den Bremslichtschalter einstellen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Passat MJ 2000 Bremse fest
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbremse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremse hinten links fest.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremse Passat Neu On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse Passat / A6 / A8 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
