Einspritzleitungen undicht
Vorli
Avatar-Vorli
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2007
Beitrag14-08-2007, 7:55    Titel: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
Hallo!
Nachdem ich meine Einspritzdüsen an meinem Audi 80 Typ89 1,6L Saugdiesel gewechselt habe, sind 2 meiner Einspritzleitungen undicht. An den Überwurfmutter tritt immer wieder Kraftstoff aus.
Reicht da Teflon-Band um das Problem zu lösen, oder müssen da neue her? Wenn ja, wo bekommt man die (außer beim nächsten Audi/VW-Händler)?
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2007, 10:41    Titel: Re: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
Vorli hat folgendes geschrieben:
Hallo!
normalerweise sollten die Leitungen gewechselt werden. Teflonband dürfte auf Dauer nicht druckstabil sein und es beseteht die Gefahr das davon Fetzen in die Düsen kommen.
Ich habe bis jetzt immer die alten Leitungen verwendet, jedoch diese immer beim Voranzug der Muttern etwas bewegt, das der Konus sich optimal zentrieren konnte. Nach Anzug der Leitungen habe ich auch erst die Düsen und Injektoren (bei CR isses ja ähnlich aufgebaut) angezogen.
Kannst es nochmal probieren, die Leitungen zu lockern und unterm wackeln wieder fest zu drehen, wenn nen Konus schon verdrückt ist helfen dann nur neue Leitungen.
Vorli
Avatar-Vorli
Beitrag14-08-2007, 11:06    Titel: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
Wo bekomme ich denn solche Leitungen her?
Karma: +352 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2007, 11:49    Titel: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
Vom Schrottplatz, Motorenaufbereitern, VW / Audi. Evtl auch Bosch.
Manuel V
Beitrag16-08-2007, 20:34    Titel: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
... würde aber neue Empfehlen,
ich stand diese Jahr auch in Ungarn und hatte eine gerissene Einspritzleitung. Ist nicht so doll. Das war aber am Anreisetag. Ab am Abreisetag gibt dann der Anlasser nicht mehr... eine Woche vorher war der Oelkühler gerissen und zwei Monate vorher die Einspritzpumpe defekt. Danke VW für die 4 zusätzlich bezahlten Urlaubstage Danke Versicherung die Ihr sie bezahlt habt icon_cool.gif
Stellt sich für nich die Frage ist beim AFB schon immer eine Halteklammer an den Einspirzleitungen oder ist diese bei Reparaturarbeiten entfernt worden.
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag29-08-2007, 22:05    Titel: Einspritzleitungen undicht Antworten mit Zitat
Du meinst diesen Schraubhalter? Es sind 2 Stück verbaut, je einer links und einer rechts.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzleitungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel Einspritzleitungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gebrochene Einspritzleitungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Infos zu Werkzeug für (De)Montage Einspritzleitungen Dieselschrauber Bar
