tom-tom
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
20-08-2007, 22:37 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
ich habe letzte woche bei einen man 8.100 4 zylinder diesel die kupplung wechseln lassen seit dem habe ich mal leichte mal starke vibrationen im füherhaus, auserdem habe ich im motor ein gleichmäßiges aber ein zu und abnemendes nebengeräuch.der frundliche will jetzt erst mal mit den ventielen und einspritzdüsen anfangen. antriebswelle und lager sind schon überprüft. brauche eure hilfe nicht das die den ganzen motor auseinander nehmen. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
21-08-2007, 8:42 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
Also ohne die Ursache zu kennen. Wenn ein bestimmtes Verhalten vor einem Eingriff nicht vorhanden war, direkt nach einem Eingriff aber reproduzierbar ist, so liegt es zu nahezu 100% an der Reperatur. Vibrationen liegen fast immer an bewegten Teilen, da schließe ich mal die ESD's erstmal aus. Möglich ist ein Montagefehler. Ist das Verhalten auch ohne Last im Leerlauf bei Durchlaufen aller Drehzahlregionen zu erzwingen? |
tom-tom
21-08-2007, 11:18 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
vibrattion treten auch im leerlauf(besonders stark auf) bei beladung lassen sie nach.das nebengeräusch im motor war aber schon vorher da. |
21-08-2007, 12:57 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
Ja denn.....du musst zugeben das bei den vorhandenen Informationen eine Ferndiagnose schwer fällt. |
Motorenpaul
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ulm
25-08-2007, 8:00 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
Hi, die Motor / Getriebelager lösen ev ist was verspannt, einrichten und wieder festziehen. |
tom-tom
02-09-2007, 15:05 Titel: MAN 8.100 Vibration nach Kupplungswechsel |
wie sich herrausgestellt hat kamen die vibrationen von den reifen auf der hinterachse habe alle ausgetauscht außerden war noch eine felge beschädigt und ein reifen hatte einen höhenbruch konnte aber erst alles bei einen lkw reifen fachhändler festgestellt werden der sich mal die zeit nahm und alle sechs reifen zu prüfen und zu wuchten. leider habe ich immer noch das problem mit den motorengeräusch.ventiele sind auch nachgestellt. vieleicht doch einspritzpumpe? habe aber noch nie gehört das verstopfte düsen solche gerüsche verursachen. |
