DeathAngel69 Gast
09-12-2002, 18:31 Titel: Spannungsversorgung der EDC |
Hallo @lle.
Mein 1Z TDi springt schlecht an. Ich muss ihn erst relativ Lange mit dem Anlasser auf drehzahl bringen damit er 'weiterläuft'
Vermutung: Fehlerhafte Spannungsversorgung des Steuergerätes.
Ich habe nun schon das 109er gewechselt und dann angefangen zu messen.
Versorgungsspannung laut VAG-COM mit stehendem Motor: immer um die 10,5 Volt. Bei Laufendem Motor 12,3 - 12,5.
Habe dann mit Stromlaufplan alles erdenkliche gemessen. Spannung am 109er = Batteriespannung (12V Leerlauf und 14,4 bei laufendem Motor)
Mit Stecknadel den Pin am Steuergerät angepiekt und auch Batteriespannung. Dann Auto aus und Kabel abgezogen. Alles gegen Steuergerätmasse gemessen. Immer volle Batteriespannung.
Ist mein Steuergerät ein bisschen 'kaputt'?? Ist da ein Spannungskonstanter drin oder so was? Kennt jemand den Fehler?
Es gibt mehr als seltene Tage, da springt er wie ein TDI an. Schlüssel schief anschauen und schon läuft er.
Vom Fahrgefühl ist alles in Ordnung. Spritverbrauch / Rußmenge ist alles super.
Wer kann mir einen Tip geben???
Vielen Dank
09-12-2002, 18:39 Titel: Spannungsversorgung der EDC |
Deine Messungen zur Spannungsversorgung hören sich doch ganz gut an.
Hast Du auch schon folgendes geprüft:
- Spannung am Absteller beim Anlassen
- Mechanische Freigängigkeit des Abstellers
- die Stellung des Mengenstellwerks während dem Anlassen ? (zwischen Pin 2 und 3 mit einem digitalen Voltmeter AC messen. Digital wegen der geringeren Belastung durch das Meßgerät)
- Luft in Pumpe oder Einspritzleitungen kannst Du ausschließen ?
Tritt Dein Effekt nur beim erstmaligen Anlassen des kalten Motors oder bei jedem Start auf ?
DeathAngel69 Gast
09-12-2002, 19:46 Titel: Weiteres... |
Danke für deine schnelle Antwort.
Absteller ? Meinst du an der Pumpe für den Kraftstoff??
Luft kann ich ausschliessen. Hängt auch ne Standheizung mit dran und laufen tut er ja soweit.
Um das vielleicht noch deutlicher zu sagen : Es scheint mir so, als wenn das Steuergerät beim starten kurz der Saft wegbleibt. Habe eben noch mal gemessen beim starten, bevor es ganz dunkel wurde draussen.
VAG_COM sagt die Versorgungsspannung geht beim starten auf teilweise 7,5 Volt zurück, dann unterbricht er die Verbindung beim Starten!
Das Mengenstellwerk werde ich morgen messen!
Danke dir erstmal.
09-12-2002, 21:20 Titel: Re: Weiteres... |
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben: |
VAG_COM sagt die Versorgungsspannung geht beim starten auf teilweise 7,5 Volt zurück, dann unterbricht er die Verbindung beim Starten! |
je nach Zustand der Batterie und Starttemperatur des Motors kann das momentan durchaus stimmen - d.h. von dieser Beobachtung auf einen sicheren Defekt der EDC oder ihrer Versorgung zu schließen halte ich für zu gewagt.
09-12-2002, 23:18 Titel: Re: Weiteres... |
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben: | Absteller ? Meinst du an der Pumpe für den Kraftstoff?? |
ja,
Zitat: | VAG_COM sagt die Versorgungsspannung geht beim starten auf teilweise 7,5 Volt zurück, dann unterbricht er die Verbindung beim Starten! |
normal. Die Startprobleme hast Du also auch mit warmen Motor ?
DeathAngel69 Gast
10-12-2002, 0:13 Titel: Spannungsversorgung der EDC |
Ja auch bei warmen Motor!
Messe morgen die Spannung!
Danke für diese Vorschläge und anregungen. Poste morgen mehr!
DeathAngel69 Gast
15-12-2002, 1:48 Titel: Alles okay |
Spannung ist gleich der Spannung der Batterie/LiMa.
Was nun?
15-12-2002, 12:51 Titel: Spannungsversorgung der EDC |
Schau mal in haehnleins's Kaltstart-Thread rein, da ist die Frage nach Probs mit dem Absteller behandelt.
DeathAngel69 Gast
15-12-2002, 15:00 Titel: Nocheinmal |
So habe mich mal eben da durchgewälzt.
Eines der Probleme soll das Vorglühen sein. --> Entfällt, da Warmstart genauso und der Wagen fast *nie* kalt gestartet wird (Eberspächer)
Und der Motor wurde vor ca 10.000 KM von mir Generalüberholt. (Neue Dichtungen/ Simmeringe / KOLBENRINGE usw)
2.Steuergerät geliehen --> auch kein Erfolg
Spannung am Absteller = Batteriespannung.
Habe es auch mal mit Überbrückungskabel probiert (verdacht der kaputten Batterie). Papa´s Auto angeklemmt (300er TurboDiesel) mit laufendem Motor --> keine Besserung.
Laufruhenregelung im VAG-COM --> wo sind die 'Grenzwerte'??
Was kann es noch sein?
15-12-2002, 21:09 Titel: Re: Nocheinmal |
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben: | Was kann es noch sein? |
spontan fallen mir noch 3 Dinge ein:
1. Absteller innerlich vergratet --> hängt trotz Spannung in Stellung "zu" und wird erst durch die Anlaß-Vibrationen geöffnet
2. Anlasser dreht zu lahm. Probe: bei 25 - 30 km/h im 5. Gang anrollen lassen. Wenn er dann gut anspringt, könnte es daran liegen.
3. Mengenstellwerk zu mager eingestellt.
Häng mal VAGCOM dran und checke die Leerlauf-Einspritzmenge: sie sollte warm ohne große elektrische Verbraucher oder Klima wohl so um 4 - 6 mg liegen.
Wenn deutlich mehr angezeigt werden, ist vermutlich die Startmenge zu klein (glaube mir einfach den scheinbaren Widerspruch), und der Wagen reagiert im untersten Teillastbereich kaum aufs Gas. Das fällt allerdings nur dann halbwegs zuverlässig auf, wenn man mal ein Vergleichsfahrzeug mit richtig justiertem Stellwerk fahren kann.
Die Unterschiede in der Leerlaufruheregelung zwischen den Zylindern sollten nicht über 2 mg liegen.
DeathAngel69 Gast
19-12-2002, 0:31 Titel: Ergebnisse |
So, habe bissl was getan, der Rest kommt auch noch
VAG-COM sagt:
Leerlaufmenge 3,8mg/R
Und bei der Laufruhe die 3 Felder
0,7 0,7 1,6
auch wieder mg/R.
Kannst du/ihr damit was anfangen?
19-12-2002, 18:04 Titel: Re: Ergebnisse |
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben: | Leerlaufmenge 3,8mg/R
0,7 0,7 1,6
auch wieder mg/R.
Kannst du/ihr damit was anfangen? |
ja . . . das sieht noch ziemlich normal aus, da kann ich keine direkten Hinweise auf Deine Probs erkennen
DeathAngel69 Gast
06-01-2003, 19:57 Titel: Nochmals ich! |
Habe nun in der Kälte endlich den absteller gewechselt. Daran lag/liegt es auch nicht. Noch jemand eine Idee??
Verzweifele langsam ...
Können das die Düsen sein??
godot Gast
06-01-2003, 20:56 Titel: Spannungsversorgung der EDC |
Kann auch die Einspritzpumpe sein. Verschleiß -> Leckverluste -> beim Anlassen niedrige Drehzahl -> es wird nur ganz knapp der nötige Einspritzdruck aufgebaut.
Lanz Gast
06-01-2003, 21:00 Titel: Nochmal |
Beschreib bitte nochmal ganz genau den Effekt.
Gruß Lanz
DeathAngel69 Gast
06-01-2003, 21:31 Titel: Gerne |
So nun mal Stichpunktartig was los ist.
Anlasser dreht --> Motor hört sich nach 'Zündung an'
Beim Loslassen des Schlüssels stirbt der Motor ab (hört sich an wie kein Sprit oder vglb. Kein Zündfunken bei Bezinauto´s)
Wenn ich den Schlüssel länger halte UND!!! Vollgas gebe springt er gewöhnlich an.
Fehler ist sporadisch, manchmal geht das ansprigen auch recht 'schnell'
109er neu, Glühkerzen neu, ESP-Zeitpunkt stimmt.
Lerrlaufmenge stimmt
Spannung am EDC stimmt.
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Wer kann mir helfen?? VAG-COM vorhanden
