Vorli
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stromberg
04-09-2007, 11:13 Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter |
ich habe bei meinem Audi 80 Typ89 1,6D das Problem, dass Diesel zwischen dem Düsenhalter und der Düse hervortritt.
Wie kommt das?
MfG Vorli
Wenn Turbo,
dann KKK |
Hati Gast
04-09-2007, 14:01 Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter |
vielleicht undicht?
Vorli
04-09-2007, 14:07 Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter |
Schon klar. Habe eine neue Düse eingeschraubt, da kams nach kürzester Zeit auch raus....
Wenn Turbo,
dann KKK |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
04-09-2007, 18:59 Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter |
moin,
neue Dichtung genommen?
unten vor der Düse sitzt eine "Flammscheibe" aus Stahl, die darf nur ein mal benutzt werden - ein mal Düse festziehen.
wie es Aussieht ist deine Düse jedoch intern undicht -> überhitzung?
alternativ könnten die Leckölleitungen (die dünnen zwischen den Düsen) undicht sein, bzw. die Nippel auf die selbige gesteckt werden.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Vorli
05-09-2007, 12:16 Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter |
Ja, die Flammscheibe ist neu.
An den Leitungen liegt es nicht.
Ich sehe es ja, wie es im Spalt nass wird und dann dort "blubbert"...also blasen entstehen.
Wenn Turbo,
dann KKK |
