Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2484 Karma: +467 / -0 Wohnort: bei Zwickau
04-09-2007, 22:11 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Hallo liebe Fachleute!
Ich brauche mal eine Meinung oder Empfehlung.
Und zwar kam heute ein Audi A3 TDI, 90 PS eines Freundes zu mir.
Das ist einer der ersten A3, mit fast 300 000 km Laufleistung.
Das Auto ist schon weit verschlissen, und teure Reparaturen sind nicht sinnvoll.
Mangel: Läst sich nach längerer Fahrt nicht mehr schalten.
Kupplung scheint nach meinem Gefühl OK zu sein.
Ich habe dann erstmal das Getriebeöl abgelassen, ob irgendwelche Metallteile drin sind,
das war nicht so.
Allerdings kam nur noch etwa ein viertel Liter Getriebeöl heraus.
Wo das restliche Getriebeöl hin ist, habe ich dann auch gesehen:
Und zwar hat sich offenbar ein Fremdkörper zwischen linken Gelenkwellenflansch und dem Getriebegehäuse verklemmt, so dass sich dort ein Loch im Getriebegehäuse gebildet hat. Eindeutige Schleifspuren sind zu sehen.
Ca. 8 mm Durchmesser ist das Loch.
Ich dachte nun, das Loch irgendwie mit Metallkleber zu verschliessen, und dann mal versuchen, was geht.
Alles weitere wäre bei dem alten Auto nicht mehr sinnvoll, weil zu teuer.
Frage:
Wird das was mit der Kleberei? Ev. Tipp´s dazu? Hab sowas noch nie gemacht.
Eure Einschätzung: Ob das Getriebe wieder funktionieren könnte?
mullemaus Gast
04-09-2007, 22:37 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Schweissen wird halten, kleben ist früher oder später wieder undicht. Wenn es überhaupt dicht wird
BM Profi-Schrauber
04-09-2007, 23:03 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Zitat: | Eure Einschätzung: Ob das Getriebe wieder funktionieren könnte? |
Nein Da ist mindestens eine Niete zwischen Tellerrad und Differenzialgehäuse abgerissen. Wenn es nur eine ist, käme man vielleicht noch mit einem Rep- Satz für ca 60 EUR über die Runden, wenn sonst noch nichts beschädigt ist. Bei mehreren sieht es dann schon schlechter aus, wenn die Komponenten schon geschlagen haben. Dazu muss das Ding aber auseinander.
Das Gehäuse ist das kleinste Übel, s.oben. Jedoch sollte auch die rechte Seite nach Rissen überprüft werden.
Wenn du so weiterfährst, führt das früher oder später zum Totalausfall.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
05-09-2007, 6:54 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
05-09-2007, 21:13 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Hi!
Na, ganz so dramatisch ist es nicht, wie auf dem Foto. Das kenne ich nur von Opel´s.
(Da zerbrechen manchmal die Kegelräder vom Diff.)
Also, das Loch ist 100% sicher durch Fremdeinwirkung von aussen entstanden.
Ich hab das heute mal sorgfältig zugekleistert, morgen kommt Öl drauf,
dann werde ich sehen, was geht.
Wenn es doch nicht funktionieren sollte, oder irgendwann mal Probleme bereitet,
bin ich aber so ehrlich, und schreibe es hier.
06-09-2008, 19:27 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Heute, genau ein Jahr später, ist das Auto wieder da, wg. Inspektion + Radlager.
Ich hab natürlich gleich mal nachgesehen, ob das Getriebe noch dicht ist,
ja! ! Absolut dicht!
Damals habe ich ein kleines Stück 1 mm Alublech angefertigt, entsprechend der Gehäuseform gebogen, alles gründlich gereinigt, entfettet, angerauht,
und mit 2K- Metallkleber aufgeklebt.
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
06-09-2008, 20:30 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Unglaublich
luiggi Schrauber
07-09-2008, 7:09 Titel: Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) |
Freut mich für dich,das es hält.Leider haben diese Getriebe aber auch noch sonst ihre Macken.Meine Erfahrung:
Speziell die Getriebe 02K ( also SDI, kleiner Benziner,usw....)haben alle diese Getriebe verbaut.Dort gibt es 2 gravierende Fehler die das Getriebe dann zerstören können, So wie BM schon erwähnt hat. Zum einen brechen die Nieten vom Tellerrad des Differntial ab,und schlagen ein Loch ins Gehäuse. Zum anderen,lösst sich der Bolzen der Sonnenräder ( Ausgleichskegelräder vom Differntial)und wandert dann aus seiner Passung richtung Getriebegehäuse raus,das dann ein fatales Loch vom kompletten Getriebe rausfetzt! ( Typisches Beispiel beim Foto von Beetlejuice.
Leider habe ich selber auch geglaubt,das nur 02k Getriebe betroffen sind.HABE aber schon selbst ein 02J Getriebe mit defekten Nieten gesehen. Das ganze bei einer Laufleistung von ca.170000km.
Also sollte bei solchen Symptomen immer Vorsicht geboten sein,da man das Getriebe frühzeitig Bemerkt,noch retten kann.
Mfg
