Kabel unterschiede
Beitrag05-09-2007, 9:44    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
weiss einer den OPTISCHEN Unterschied zwischen:
# 2x 000 979 131 Einzelleitung mit 2 Kontakten ca. 1,30€ p.St. (für Flachsteckergehäuse)
# 1x 000 979 025 Einzelleitung mit 2 Kontakten ca. 1,30€ p.St. (für Bordnetzsteuergerät)
Ich hab jetzt dummerweise beide 2mal bekommen und sie sehen verschieden aus.
Voreilig hab ich die einen schon in die beiden Steckergehaeuse eingeklipst und bin mit nicht mehr sicher, ob sie richtigen waren.
Die schon verbauten hatten offene Klemmkontakte, wie gemalt.
Die anderen sind "gekapselt", wie im Bild.
 Kabel unterschiede
 Dateigröße:  8,75 KB
 Angeschaut:  940 mal
 Kabel unterschiede
 Dateigröße:  1,91 KB
 Angeschaut:  938 mal
Rudi
Beitrag05-09-2007, 9:59    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
Hi Martin,
die offenen sollten dickeres Kabel haben. Wenn alles zusammenpasst und die
erwartete Funktion da ist icon_arrow.gif ignorieren.
lg
Beitrag05-09-2007, 10:06    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
noch kann ich nix testen
ich hab eben die Teile geholt. Hab dann die Stecker fuer die Lampen geschnappt und die Maulartigen Kontakte kamen mit so oldscholl vor, dass sie wohl an die Lampen sollten.
Natuerlich icon_sad.gif gleich alle 4 eingeklipst.
Aber dann fiel mir ein/auf, dass sie anderen auch passen koennten.
Welche sollen Dicker sein ? Die fuers STG oder die fuer die Lampen ?
Ich hab die dicekn in die Lampen geklipst ... bitte sagt, dass das richtig war
Beitrag05-09-2007, 10:09    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
Ich würde sagen ja!
Beitrag05-09-2007, 10:35    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
UI, glueck gehabt:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Jochen_145
Beitrag05-09-2007, 10:38    Titel: Kabel unterschiede Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
der selbstgezeichnete Kontakt sollte ein AMP JPS juniortimer sein. (zumindest heisst er bei uns im SAP so). Dieser sollte an der dickeren Leitung zu finden sein. Wir verwenden ihn ebenfalls, wenn wir grössere Leistungen übertragen möchten.
Somit hätte ich diesen Kontakt ebenfalls für die Versorgung genommen.
Der andere Kontakt dürfte, wenn er im falschen Gehäuse währe, sehr tief sitzten, da die Haltenase weit vorn sind.
Sitzt der Kontakt 'schön passend' im Gehäuse, würde ich, wie Matthias auch icon_wink.gif , jetzt sagen:
DU hast es richtig gemacht
Gruss Jochen
[/edit]
Keine neuen Beiträge Druckdosen unterschiede ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge unterschiede beim 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf-unterschiede beim AFN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschiede bei steuergerät bezeichnungen? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
