afn unterdruckschläuche
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2007, 18:42    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
hallo, habe die unterdruckschläuche nach dem plan hier aus dem forum angeschlossen, bei mir sind auch einige weichen in den unterdruckschläuchen! kann mir jmd. vllt nochmal genau aufschreiben wo welcher unterdruckschlauch hin muss?
bitte
schönen abend =)
powmia
Beitrag03-09-2007, 16:21    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
kann mir keiner was dazu sagen?
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-09-2007, 16:11    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
Doch, kann dir einer was zu sagen: Guck in die Fachartikel!
Es gibt extra einen zum Thema Unterdruckverschlauchung.
powmia
Beitrag04-09-2007, 18:53    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
hättest du meinen artikel oben gelesen, hättest du gewusst das ich das schon gemacht habe!
Malte1408
Avatar-Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag04-09-2007, 19:13    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
Die Fachartikel geben natürlich nur das Prinzip wieder und nicht die genaue Verlegung bezogen auf einen Fahrzeugtyp.
um was für nen Auto gehts also und welchen BJ ist das Teil.
Beitrag04-09-2007, 20:48    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
Gut, dann noch mal im Detail: Du hast diesen FA durchgeschaut: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3101&highlight=unterdruck%2A insbesondere dabei das zweite Bild: "Schlauchschema VTG"?
Und damit ist es dir nicht möglich, deine Verschlauchung korrekt herzustellen? Wo genau hakt es bei dir? Selbst die Abzweigungen sind doch mit eingezeichnet:
- Eine zwischen LuFi und den beiden Magnetventilen
- Eine zwischen Rückschlagventil, LD-Ventil und Druckspeicher
- Rest zwischen UD-Pumpe, BKV AGR-Ventil, Rückschlagventil und ähnlichen Komponenten (Klima-Umluftklappe & Co)
Bitte spezifiziere, welcher Schlauch nicht klar ist. Bei Unklarheiten zu den Bauteilen evtl Fotos einstellen.
Guste
powmia
Beitrag05-09-2007, 20:21    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
mir gehts dabei speziell um die abzweigung, ich habe alles angeschlossen und denke auch, dass alles richtig ist, will bloß hundert prozentig sicher sein, da ich den fehler finden muss warum der wagen nicht richtig zieht! ist ein 97er golf 3 gti 20 jahre edition mit dem afn! der untere schlauch des magnetventils geht zum lufti und zum agr, der direkt darüber zum vtg und der auf der anderen seite zur unterdruckdose um zum rückschlagventil! also das ding mit dem zwei anschlüssenb für schläuche das in dem schlauch der vom bremskraftzylinder kommt!
mfg pierre
Malte1408
Avatar-Malte1408
Beitrag05-09-2007, 21:04    Titel: afn unterdruckschläuche Antworten mit Zitat
Hast Post
Keine neuen Beiträge unterdruckschläuche tauschen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge suche anschlußplan für die druck-,unterdruckschläuche am agr Dieselschrauber Bar
