Nur 8 Volt am N75, ist das normal ???
flightmaster
Beitrag14-09-2007, 20:56    Titel: Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Antworten mit Zitat
Golf 4, BJ1999, Alh, 203000km, alles orginal....
Hallo Leute,
habe heute beim Stöbern im WWW, bei Pierburg ein paar Unterlagen zu den Druckwandlern gelesen. Da stand wie sie funktionieren und auch wie man die prüft.
Hab dann mal bei eingeschalteter 'Zündung' die Spannung am Stecker gemessen... waren nur 7,5Volt icon_eek.gif . Statt erwarteter 12 V. Da wird doch bei stehendem Motor noch kein Rechtecksignal draufgeschaltet, oder???
Hab leider kein Osziloskop um das zu prüfen.
Kann das jemand bestätigen ???
Malte1408
Avatar-Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag14-09-2007, 21:18    Titel: Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Antworten mit Zitat
Hab dann mal bei eingeschalteter "Zündung" die Spannung am Stecker gemessen... waren nur 7,5Volt icon_eek.gif . Statt erwarteter 12 V. Da wird doch bei stehendem Motor noch kein Rechtecksignal draufgeschaltet, oder???
Doch, da steht auch bei stehendem Motor das Tastverhältnis an, was auch im MWB steht.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2007, 23:18    Titel: Re: Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Antworten mit Zitat
flightmaster hat folgendes geschrieben:
wie Malte schon geschrieben hat Du hast immer ein PWM Signal an den Magnetventilen.
Bei reiner Gleichspannung funktionieren die MVs auch nicht mehr zuverlässig, auf beiden Seiten der Membrane braucht man ein gewisses Druckgefälle, sonst beginnt diese mit Pumpen. Also am VAC Ausgang hat man kurze Einbrüche im Vacuum.
Der Arbeitsbereich liegt Normal bei so 15-85% PWM.
flightmaster
Beitrag15-09-2007, 12:31    Titel: Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Keine neuen Beiträge Batterieladegeraet mit 12,5 Volt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 13,4 anstatt 14,2 Volt Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 12 Volt Geräte im Auto Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Thermo Top C mit plus 12 Volt schalten Dieselschrauber Bar
