TDI Getriebe innereien in G60 Syncro Getriebe
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag15-09-2007, 23:19    Titel: TDI Getriebe innereien in G60 Syncro Getriebe Antworten mit Zitat
Hallo...
Ist es möglich die Innerreien vom TDI 02A Getriebe in ein G60 Syncro 02C Getriebe zu bauen?
Habe vor meinen Passat auf TDI Syncro umzubauen.
MFG
Sven
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006
Beitrag28-10-2007, 15:27    Titel: TDI Getriebe innereien in G60 Syncro Getriebe Antworten mit Zitat
Ja, das ist möglich, ich habe nämlich genau das gleiche vor. Schau mal bei www.passat35i.de vorbei und such nach dem User "Nordhesse", der ist der Mann fürs Getriebe umbauen. Ich sehe aber bei dem Umbau noch größere Probleme mit dem Auspuffrohr und dem Kat, evtl konnte man das Rohr vom Golf TDI-Syncro und dessen Kat verwenden, mein TÜV-Prüfer war nicht abgeneigt bei Verwendung dieser Teile.
35i-299
Beitrag28-10-2007, 20:53    Titel: TDI Getriebe innereien in G60 Syncro Getriebe Antworten mit Zitat
Hallo...
Bin in dem Passat Forum schon länger unterwegs und hab auch schon mit ihm gequatscht.
Sollte alles kein Problem sein. Ich mach mir nur Sorgen um die haltbarkeit des ganzen Antriebsstranges, sprich Getriebe und HA Diff.
MFG
Sven
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe raus beim T4 2,5 TDI Syncro? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 01m-Getriebe durch anderes Getriebe ersetzbar? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
