Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder..
benje2
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2006
Beitrag17-09-2007, 15:42    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
Audi A4 quattro B6 8E V6 TDI MKB: AKN (BJ 01) zieht speziell im unteren Drehzahlbereich wenig. (210tkm)
Bitte um kurze Hilfe der Profis beim interpretiern folgendes Logfiles.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=117516#117516
P.S.: Es ist mir bekannt, dass die Kennfelder nicht Original sind. icon_wink.gif
Was könnte sein? LMM, VTG Hänger, oder Verschlissenen Nockenwelle?
Viele Dank im Voraus
benje2
Beitrag17-09-2007, 16:31    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
.xls enthält Diagramme Luftmasse, Ladedruck und Einspritzmenge.
Könnte die geringe gemessene Luftmaße auch von einer defekten AGR kommen?
Herr Antje
Beitrag17-09-2007, 17:46    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
Was ich heraus lese (muss nicht stimmen): Dein LD schwingt (wird sehr schlecht eingeregelt), deine Luftmasse ist gering, der Rußbegrenzung greift bis 2200 rpm.
Jetzt die Frage, die ich nicht beantworten kann: liegt der schwingende LD an ein defekte LMM, oder ist der niedrige Luftmasse eine folge von der schlechte LD-Regelung? Ich denke letzteres, da die Rußbegrenzung ab 2200rpm einigermaßen ok ist.
Ich denke also , dass dein LMM zwar vielleicht nicht mehr der beste ist, der Hauptursache in der LD-Regelung zu suchen ist.
Wenn du das AGR vermutest, verschließ es doch probehalber.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Jochen_145
Beitrag17-09-2007, 20:10    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
sag mal russt dein Auto deutlichst ?
Rechne ich die Luftmassen und die begrenzenden Einspritzmengen komme ich auf Lamda- Werte, die jeseits von gut und böse sind icon_sad.gif.
Dies deckt sich mit mit dem nicht passenden LD, der sein Soll, bis auf einen kurzen Überschwinger nie erreicht.
Die VTG-Ansteuerung versucht zumindest dagagen anzukämpfen (53% Öffnung)
Die Luftmassen passen garnicht zu den Ladedrücken.
Kann es sein, das deine Abgasrückführung dauerhaft offen bleibt ?
Gruss Jochen
P.s.:
Bitte einmal richtig beis 4000rpm drehen und nicht bei 3500rpm schon abbrechen, oder war hier schon ende ?
benje2
Beitrag17-09-2007, 20:20    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
ich vermute mittlerweile auch die AGR. Werde sie probehalber deaktivieren. hoffe sie hängt nicht halb offen. die ladedruckregelung fällt zumindest in der Grundeinstellung nicht auf.
log fahrten > 3500upm kommen noch.
benje2
Beitrag17-09-2007, 20:28    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
...nur dieselübliches rußen vorhanden.
Jochen_145
Beitrag17-09-2007, 20:53    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
Rechne ich die Luftmassen und die begrenzenden Einspritzmengen komme ich auf Lamda- Werte, die jeseits von gut und böse sind .
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt auf AGR tippen, denn rechnerisch hättes du Lamda von unter 0,8. DAS sieht man deutlichst...
Mit offener AGR passen hat die angesaugten Luftmassen nicht, daher rechnet sich ein deutlich zu geringes Lamda
Gruss Jochen
benje2
Beitrag17-09-2007, 21:07    Titel: Logfile V6 TDI Interpretationshilfe VTG- hänger, LMM, oder.. Antworten mit Zitat
thx erstmal werd nun in richtung AGR weiterforschen. (Putzen ---> Stillegen)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1x Logfile MWB0 und 4 Fahrbetrieb, 1x Logfile MWB4 Leerlauf Upload
Keine neuen Beiträge Logfile fehlende LD bei ein AKN Upload
Keine neuen Beiträge Logfile Golf IV TDI 008-010-011 Upload
Keine neuen Beiträge Logfile Gruppe 008 AFN On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
