tdi pumpe düse Gast
26-09-2007, 20:51 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Sage mal ohne dich anzugreifen, kannst du dir vorstellen wenn öl im Sackloch ist und du schraubst die Schraube ein was mit dem Öl passiert, du versuchst das Öl im Sackloch zu verdichten, und was passiert dabei.....
Mal nur am Rande bemerkt........ aber wenn du meinst da passiert doch nichts, dann weiter so........
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-09-2007, 20:52 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Öl als Gewindekiller, da muß man erst mal drauf kommen! |
Geht je nach Gewinde auch mit Kühlmittel
Deshalb immer schön sauber machen.
26-09-2007, 21:10 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
tdi pumpe düse hat folgendes geschrieben: | Sage mal ohne dich anzugreifen, kannst du dir vorstellen wenn öl im Sackloch ist und du schraubst die Schraube ein was mit dem Öl passiert, du versuchst das Öl im Sackloch zu verdichten, und was passiert dabei..... |
Nach Deiner Beschreibung konnte ich es mir schon vorstellen.
Aber wenn die Schraube auf das Öl drückt und sich dann plötzlich nicht (kaum) mehr weiterdrehen läßt, obwohl das PDE noch locker ist - da frage ich mich, wie ein Mechaniker drauf sein muß, der dann einfach mit Gewalt weiterdreht, anstatt nachzusehen was da los ist
Und auf Öl als Ursache wird so jemand vermutlich kaum kommen, daher meine letzte Antwort.
tdi pumpe düse Gast
26-09-2007, 21:14 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Tja das habe ich schon zu hauf erlebt, man denkt dann 270 ist ne menge und dreht halt auf diesen Wert und merkt kaum das die Schraube bzw. das Gewinde weich wird.
Ich habe das wirklich schon hundertfach erlebt und die Mechaniker merken dieses nicht, das ist die Sache mit Gefühl.........
Es ist nunmal eine M6 Schraube und als erstes gibt nunmal das Gewinde im Alukopf nach, bzw. wird vorgeschädigt..........
DerDieselflüsterer
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2007 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
27-09-2007, 10:43 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Moin
Bin ja nun vom Fach! Arbeite in der metall Industrie ! Ist ja eingentlich keine grosse Aktion aus einem vergreilten M6 gewinde ein M8er zu machen oder doch besser solche buchsen! Hast du den Kopf zum nacharbeiten ausgebaut oder im eingebauten zustand diese buchsen eingesetzt?? werde versuchen den Kopf noch zu Retten! Neuer Kopf beim freundlichen sollte übrigens ca3000EURO kosten!! Hab nen schrauber gefunden der das mit mir in angriff nehmen wird!
Mfg
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
27-09-2007, 11:48 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
nur aufpassen beim einsetzen des PD Elements, da muss man schon recht genau justieren. Ist nicht mehr wie bei den alten VEP TDIs...
zum thema M8, da muss man auch die halterung aufbohren.. was nicht unbedingt zu intelligent ist (Haltbarkeit)
Ein Helicoil müsste aber gehen.. (oder halt entsprechendes)
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
DerDieselflüsterer
27-09-2007, 12:15 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Hat denn jemand mal ein bild von so einem gewinde inklusive dem sitz der PDE ! Hab den motor noch nie aufgehabt ! Das wird noch ein paar Tage Dauern bis wir das machen werden ! Dann weiss ich wenigstens wie das ausschaut! Bitte keine Buhh Rufe ! Hab dann schon jemand Fachkundigen dabei der das machen wird ! Doch mich persöhnlich interessiert es jetzt !
Roger Profi-Schrauber
27-09-2007, 13:15 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
ulf hat folgendes geschrieben: | tdi pumpe düse hat folgendes geschrieben: | wenn du die Schraube ansetzt und mit 12NM und 270 Grad anziehst kannst du dir sicherlich vorstellen was passiert wenn Öl im Loch steht.
Und das ganze mit Gewalt passiert, geht da nunmal was kaputt. |
Ist auch bei der ZK-Montage ein gängiger Fehler, schon mein uraltes "So wirds gemacht" zum Polo 86C warnte davor .
cksIT Blaumann
tdi pumpe düse Gast
27-09-2007, 15:57 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Moin
Mfg
Also, im eingebauten Zustand, von Würth den Rep.Satz, alles schön abdecken, aufbohren, gewinde für Buchse schneiden, Buchse mit Loctite einsetzen paar minuten warten, nochmals sauber machen, fertig.
Und von der Firma Sauer gibt es ein Werkzeug zum ausrichten der PDE, welches man aber nicht benötigt, da der Winkel zu 99% vom Spannklotz vorgegeben wird.
Oder du nimmst aus dem VW Rep-Handbuch die Werte.
Sind das die Bilder von dem jetzigen Stand?
Wenn ja sieht der Sitz soweit wie ich es erkenne gut aus.
cksIT Blaumann
27-09-2007, 17:58 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
@tdi pumpe düse
hast du dir meinen Post mal durchgelesen? Wenn ja dann hättest du auch merken müssen, dass ich nicht der mit dem Problem bin
Das waren alte Bilder von mir, weil DerDieselflüsterer das mal sehen wollte...
bezüglich aufbohren, da muss man aber extrem vorsichtig sein, dass nichts durch die gegend fliegt! Ich habe dazu immer 2Seiten zeitung miteinander verklebt und mit doppelseitigem Klebeband an der zu bohrenden Stelle befestigt. Damit kann nichts in den Kopf fallen, da die Zeitung ja über die kante des Kopfes rausschaut...
tdi pumpe düse Gast
27-09-2007, 20:09 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Asche auf mein Haupt, ja habe ich gelesen Sorry.
cksIT Blaumann
27-09-2007, 23:58 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
kann passieren
DerDieselflüsterer
29-09-2007, 1:11 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Hi Leute !
Hab meinen Wagen jetzt beim freundlichen mit demontiert Ventildeckel und PDE weggeholt! Habe 300Euro für die Fehlersuche/Diagnose bezahlt!! Konnte gerade noch verhindern das diese unfähigen Penner(Sorry) an meinem Motor herumbohren und zum 1.mal versuchen einen Helicoil Einsatz in zu montieren(ohne absprache mit mir)! Einen Tag vorher sagte mir der TYP das wäre unmöglich sowas zu reparieren. Da hilft nur noch ein neuer Kopf für 3000Euro! Einen Tag nachdem ich ihm sagte das er die finger e´weglassen soll und einfach wieder zusammenbauen soll! Ist eine Gewindereperaturplötzlich doch möglichEr wollte ihn nur mal schnell so halbwegs Fahrbereit machen und hat mal sowas bestellt Heli coil.
Hab denen erstmal meine Meinung gesagt ( hab auch glaub ich ein paar Ängstliche Gesichter gesehen bei den Kunden die Gerade ihr Fahrzeug abgegeben haben). Hab meinen kleinen jetzt zu einem Motoren Instandsetzer Motoren Henze Hannover geschleppt! Und die werde jetzt versuchen das wiederhinzubekommen. Mein Kumpel hat leider keine Zeit und allein Trau ich mich das net Hab Fotos vom Aktuellen Stand gemacht! Werde diese morgen mal einstellen! Dann könnt ihr euch ein bild davon machen!
Mfg DerDieselflüsterer
cksIT Blaumann
29-09-2007, 11:47 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
Das ist übel! Aber bei nem Motoreninstandsetzer solltest du richtig aufgehoben sein (zumindest besser als bei deiner Werkstatt)
Man bin ich froh, dass ich meine Autos immer selbst reparieren konnte... (nicht nur wegen dem Geld).
DerDieselflüsterer
30-09-2007, 17:24 Titel: Mein Ibiza ASZ 130PS PD hört sich an wie ein Trecker! Hilfe |
