Juergen B Gast
13-12-2002, 10:12 Titel: Pinbelegung LMM + Geschaltetes Plus (wo?) |
ich suche dringend die Pinbelegung für den Stecker am Luftmassenmesser, also genauer gesagt das Kabel wo der Messwert des LMM rausgeht. Laut eines Postings hier müsste das am Stecker der Pin 5 sein (Kabelfarbe?). Ist das korrekt?
Daneben bin ich gerade am überlegen wo ich am besten ein geschaltetes Plus für die Stromversorgung abzapfen kann.
Ich möchte mir nämlich eine Powerbox von Zemotex (D-Chip) einbauen.
Jemand nen Tip?
Danke, Jürgen
Nachtrag: Golf IV TDI, 66 KW, ALH
Rudi Gast
13-12-2002, 10:43 Titel: Pinbelegung LMM + Geschaltetes Plus (wo?) |
Hallo Jürgen,
was für ein Auto?
Gruss Rudi
Juergen B Gast
13-12-2002, 10:50 Titel: oh sorry... Golf IV TDI 66KW, ALH |
hatte ich vergessen sorry.
Golf IV TDI, 66KW, ALH, Baujahr 98
Rudi Gast
13-12-2002, 13:40 Titel: Pinbelegung LMM + Geschaltetes Plus (wo?) |
97/98 erfolgte die Umstellung von 6 auf 5 pol LMM Anschluss. Wenn es der 6pol ist, müsste es Pin 6 (lila/braun) sein; beim 5pol Pin 5 (braun/blau).
Bevor du was anklemmst, miss bitte die Spannung an dem entsprechenden Pin. Sollte im Leerlauf bei 1,5V liegen und mit zunehmender Drehzahl steigen.
Als geschaltete Versorgung bietet sich z.B. der Plus fürs Absperrventil an (Pin 8 am ESP-Stecker).
Gruss Rudi
Juergen B Gast
13-12-2002, 14:11 Titel: Danke |
Danke,
du hast mir das Wochenende gerettet
Gruß, Jürgen
