seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last
marco tdi
Beitrag18-10-2007, 14:36    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Habe hir ein Seat leon 150ps ARL welcher ruckelt unter last und raucht
Der leistung ist auch viel zu wenig
lader druck ist o.k
grade die pd elemente getaucht ohne erfolg
messwerte 13 18 23 sind o.k
auto ruckelt sehr stark unter last fuhlt an ob er auf 3 oder 3 und halb cilinder lauft
in leerlauf ist alles o.k messwerte 13 unterschiede von -0,26 bis + 1,51 max
hat jemand ein idee kein fehler ist in stg
gruss Marco
Beitrag18-10-2007, 14:40    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Wenn alles ok ist, ists ja ok.
Was ich damit sagen will:
Bitte liefere uns Logs, keine Halbsaetze wie "Block 13 is ok".
Vielleicht hast du was uebersehen oder falsch interpretiert. Das koennen wir aber anhand konkreter Zahlen (also Log dateien) erkennen.
Sorry, anders koennen wir dir nicht helfen.
marco tdi
Beitrag18-10-2007, 15:54    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Bitte liefere uns Logs, keine Halbsaetze wie 'Block 13 is ok'.
O.k mache morgenfruh die logs im leerlauf unt unter last
welcher willst du alles sehen?
gruss Marco
Beitrag18-10-2007, 16:20    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Ich denke, ein Screenshot von 013 im Leerlauf und dann ein Beschleunigungslog (von 1500-4000 rpm VOLLgas) mit den Bloecken 003-008-011 sollte als erste Untersuchung gut sein.
Wichtig ist, dass es wirklich VOLLGAS ist. Denk dran, dass das im 3. Gang dann ca 50-110 km/h werden, also NICHT im Berufsverkehr in der Innenstadt versuchen.
Wenn Du zwischendurch den Fuss vom Gas nimmst, bringt das Log nichts.
KimR
Beitrag19-10-2007, 8:04    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich habe beim mehre PD'e sowas ähnliches gesehen. An diagnose ist nichts zu zehen.
Kein fehler im fehelrspeicher.
Aber motor läuft nicht sauber.
Kabelbaum zum PD's erneuert und beim selben operation auch die dichtringe der PD's erneuert.
Hat im 3 von 4 fällen das probem völlig behoben.
Die leitungen liegen im öl und isolationsmaterial wird knackig. Etwas geht dann nicht mehr 100%
Bei ein Bora hat sogar der ESP ab und zu ohne grund aktiviert. Kein fehler im Motorstg. zu sehen.
Obiges erneuert. Und alles ok ! Angeblich ist der ESP bei einige autos sehr empfindlicher als der Motor stg. Und fühlt diesen unruhiger motorgang und glaubst dann das etwas gemacht werden muss.
marco tdi
Beitrag19-10-2007, 10:41    Titel: kabelbaum Antworten mit Zitat
habe gerade den kabelbaum erzetzt ohne erfolg! )-:
marco tdi
Beitrag19-10-2007, 10:44    Titel: logs Antworten mit Zitat
hir die logs
ich hoffe jemand hat noch ein idee
13.rar
 Dateiname:  13.rar
 Dateigröße:  65,38 KB
 Heruntergeladen:  440 mal
LOG-01-018-023-011.rar
 Dateiname:  LOG-01-018-023-011.rar
 Dateigröße:  1,51 KB
 Heruntergeladen:  479 mal
marco tdi
Beitrag19-10-2007, 10:47    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
habe jetzt
neuer pumpe an kopf drann
4 andere dusen mit neuen dichtungen
kabelbaum
pumpe in tank ist o.k
2013 Volkswagen Polo
Beitrag21-10-2007, 7:04    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
marco tdi hat folgendes geschrieben:
habe jetzt
kabelbaum
OK, die letzten Logs waren zwar nicht das was wir gefragt hatten, aber jetzt wissen wir, daß die PDE vermutllich elektrisch OK sind.
Sind die PDE und NW richtig eingestellt (FA lesen)?
Wenn ja, logge als nächstes mal MWB 4 und 10 zusammen, mit einer Vollgasbeschleunigung im 3. oder 4. Gang von ca. 1300 bis 4300 rpm.
Wenn dabei wieder kotzt, beschreibe ungefähr bei welchen Drehzahlen. Falls nicht, lasse das Log so lange weiterlaufen (mit Teillast, Ausrollen und wieder Gasgeben usw.) bis er wieder kotzt, bzw. versuche es zu provozieren.
Polo 6R CDLJ / PNU
marco tdi
Beitrag24-10-2007, 7:14    Titel: logs Antworten mit Zitat
So habe heute wieder zeit fur den auto und werde sofort ein log von 3 und 4 machen
gruss marco
marco tdi
Beitrag24-10-2007, 8:58    Titel: LEON Antworten mit Zitat
Denke es gefunden zu haben.
Habe compression gemessen ist o.k aber wenn ich das auto laufen las ohne slauch am einlassrohr kann mann hohren das er ein wenig pfeift.
Habe gerade bei ein anderen der slauch abgenommen und hohre es nicht.
die verbrennungsdruck ist ja mehrmahl hoher als wenn man compression mest.
werde den kopf heute oder morgen entfernen und berichten
danke an alle fur die hilfe
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag24-10-2007, 19:03    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
Ein Pfeiffen hat man bei recht vielen TDI´s die völlig in Ordnung sind... Würde also nicht drauf wetten, dass das der Grund ist...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ObenbeiMutti
Beitrag26-10-2007, 8:09    Titel: seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Antworten mit Zitat
ich hatte exakt das selbe Auto wie Du und tatsächlich auch ab dieser Jahreszeit, wenn es morgens so <= 6°C hatte, das selbe Verhalten.. Im Sommer gab es das Problem nicht.
Jedenfalls war es nach Deaktivieren der AGR wieder behoben, und der Wagen lief auch im Winter normal.
Nach ausführlicher Recherche in Foren hab ich rausbekommen, das exakt dieses Muster oft solche Probleme hat. Dafür gäbe es extra bei der Vertragsapotheke ein Blech mit reduzierter Bohrung, welches man dann in die AGR-Strecke einbringt. Denn eine Adaption nach geringster AGR-Rate tut der Lösung des Probs nicht Genüge.
Mach einfach mal tot die AGR(Schlauch abziehen und Schräubchen rein) und mach nur einen Kaltstart morgens.(Feherlampe nicht schlimm)
Wenn Dein Auto auch warm bzw. bei warmen Wetter solche Sachen macht, dann war es das nicht!! (Kostet Dich aber nur 30 Sekunden Deines Lebens und keinen Ct diesen Fehler
einzukreisen)
Wenn Du Deinen Freundlichen bemühst, wird er Dir das komplette Innenleben Deines Wagen teuer durchtauschen.
Viel Glück
marco tdi
Beitrag31-10-2007, 15:40    Titel: PROBLEM GEFUNDEN!!!!!! Antworten mit Zitat
Heute den cilinderkopf demontiert
Ein einlassventiel offnet nur 2mm und ein kolben ist beschedigt.
Man kann sehen das der ventiel drauf gestanzt hat.
Das problem muss schon ganz lange da sein weil den kunde das auto so gekauft hat und meinte das es normal war sowie das ding gelaufen hat.
Das einlasventie dicht ab aber offnet nur 2mm weil er krum gedrukt ist aber nicht an der unterseite.
Bei leerlauf und ruhiger fahren war das problem auch nicht sio gut bemerbar aber bij volgas hat der einer cilinder ja fast kein luft mehr bekommen.
marco tdi
Beitrag01-11-2007, 9:29    Titel: nockenwelle Antworten mit Zitat
So die nockenwelle ist auch noch defect
Der nocke welcher das einlassventiel bedient hat ist abgefressen weil er warscheinlich zu viel wiederstand hattest wegen den krummen ventiel.
gruss marco
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A4 B7 2.0tdi raucht, ruckelt, stinkt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Bora ARL - rußt und ruckelt enorm unter Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ibiza 6l cupra TDI Vorglührelais Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK 150ps PD Diesel Motorentechnik
