29-10-2007, 18:05 Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI
Jemand hat mir gesagt, dass wenn Ich long life öl in meiner VW 110 HK TDI (2000), kann Ich die öl intervallen verlängeren von 15.000 km biss 20-25.000 km.
Er meint das der long life öl ein so vieles besser qualität is.
Stimmt das oder ist long life nur für long life motoren?
29-10-2007, 23:27 Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI
Also ein LL wird deinem Motor keinen Schaden tun, solange du die Intervalle nicht verlängerst (Wechsel alle 15.000) und das Öl die benötigte Freigabe hat.
Da dein AHF kein PD ist, reicht eigentlich jedes Öl ab 50500, notfalls im Handbuch nachsehen.
31-10-2007, 14:49 Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI
Das kommt darauf an, was mit 'LL' konkret gemeint ist. Wenn 'LL' für LeichtLauf und verminderten HTHS-Wert steht, dann darf ein solches Öl NICHT in den Motor. Öle nach 50300, 50600, 50601 sind daher tabu!
Wenn es Öle nach 50400 oder 50700 sind, dann machst Du ausser ein paar Euros nichts kaputt.
