18-11-2007, 15:05 Titel: Einspritzpumpenersatz
Hallo, muß bei meinem Opel Kadett e 1998 1,6 l Diesel die Einspritzpumpe erneuern/reparieren. Für die Suche beim Schrotti oder nach Ersatzteilen brauche ich die Bosch- Referenznummer und Angaben, wo die Pumpe noch eingebaut wurde. Pumpenbezrichnung: Ve 4 / 9 F 2400 RTV 8253. Für entsprechende Angaben wäre ich sehr dankbar.
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2335 Karma: +356 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-11-2007, 15:34 Titel: Einspritzpumpenersatz
Das sollte alles im Bosch Ecat zu finden sein. Einfach mal danach googlen. Es ist der Online-Teilekatalog von Bosch. Du kannst damit raussuchen, welche Bosch-Pumpen für deinen Motor passen und umgekehrt auch suchen, zu welchen Fahrzeugen / Motoren die Boschnummer paßt.
18-11-2007, 17:55 Titel: Bosch Ecat
Guste
Sehr schnelle Antwort und sehr nützlich, vielen Dank und Gruß
Rödler
