dreierlei
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
19-12-2007, 19:25 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
Hallo erstmal....bin neu hier und seit kurzem begeisterter Dieselfahrer!
habe aber im moment ein kleines problem glaub ich.....
mein A3 (8L) Bj. 98 läuft bis jetzt Problemlos aber seit kurzem hab ich einen kleinen unschönen "Bug".
Ab und an wenn ich früh starte dann flackert meine Batterieleuchte kurz auf aber nicht immer. Hat mich nie gestört, aber seit kurzem startet mein A3 bissl schwerer als sonst....man hat das gefühl Batterie ist bissl schwach aber er kommt dann doch gleich.
wenn ich dann losfahre ist mein Abblendlicht für einen kurzen Moment etwas dunkler wird dann aber sofort normal hell!
Ist das Auto erstmal gestartet springt er sofort immer gleich an...selbst wenn ich ihn nach 100 meter wieder ausgemacht habe.
Jetzt meine frage: liegt es vielleicht an einer altersschwachen batterie? oder doch evtl an der lichtmaschine?
habe leider keine möglichkeit das so auf die schnelle zu überprüfen, ausserdem kenn ich mich mit dem diesel leider null aus.....
vielleicht kennt einer das problem und kann mir da tips zum beheben sagen....
wäre sehr dankbar dafür.
vielen dank im voraus und viele grüße
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2002 Volvo V40 Premium Support
19-12-2007, 20:22 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
es ist die Batterie und ich würde dir den
sofortigen Wechsel empfehlen.
Den es kann gut sein das du dir mit der schwachen Batterie
beim Starten das Airbag Steuergerät zerschießt.
MFG
coffey
dreierlei
19-12-2007, 21:22 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
oha............das wäre nicht gut!
bist du dir da 100 pro sicher das es die batterie ist?
19-12-2007, 21:45 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
Zitat: | wenn ich dann losfahre ist mein Abblendlicht für einen kurzen Moment etwas dunkler wird dann aber sofort normal hell! |
wenn es dabei *klack* macht, ist das eher die Glühstiftzusatzheizung und hat mit dem Problem nichts zu tun.
Batterietest ist doch ganz simpel: Relais 109 ziehen (elegant aber aufwendiger) oder Stecker von Einspritzpumpe ab (= Fehlereinträge) uns leiern. Wenn der Anlasser dabei 30-40s durchhält, liegt es sicher nicht an der Batterie.
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
20-12-2007, 5:50 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
...oder einfach mal kurz beim freundlichen (oder freien) Händler rechts ran fahren und für umsonst/lau einen Batterie-Test machen lassen.
20-12-2007, 8:34 Titel: Re: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
dreierlei hat folgendes geschrieben: | Ab und an wenn ich früh starte dann flackert meine Batterieleuchte kurz auf aber nicht immer. Hat mich nie gestört, aber seit kurzem startet mein A3 bissl schwerer als sonst....man hat das gefühl Batterie ist bissl schwach aber er kommt dann doch gleich.
Jetzt meine frage: liegt es vielleicht an einer altersschwachen batterie? oder doch evtl an der lichtmaschine? | Eine schwache Batterie, die noch zum Starten reicht, wird AFAIK nie zum Flackern der Ladekontrolle führen.
Meine Vermutung: die Schleifkohlen am Regler sind verschlissen. So kann nicht mehr der volle Erregerstrom erreicht werden -> die LiMa-Leistung sinkt, die Batterie wird ungenügend nachgeladen und geht Dir demnächst an Sulfatierung ein (mit einer neuen Batterie würde sehr bald das gleiche passieren).
Vielleicht kannst Du das noch durch einen Tausch der Schleifkohlen bzw. des Reglers hinauszögern / abwenden.
mserge Schrauber
20-12-2007, 11:08 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
Ein Spannungsmesser (Voltmeter) wirst du doch wohl haben oder jemanden kennen der einen hat. Damit kann man schon viel herausfinden.
Leerlaufspannung messen (muss über 12V liegen). Dann Licht an, Heckscheibe an usw, Spannung darf nicht unter 11,5 V fallen, sonst ist sie entweder leer oder defekt. Dann Motor starten... die Spannung muss ziemlich schnell auf über 13V steigen, wenn nicht, dann hat die Lichtmaschine einen Schuss.
Ich schliesse mich da ULF an, wenn die Lampe kurz blinkt, ist das eher die Lima wie die Batterie, aber zuerst mal testen und nicht einfach blind Teile tauschen.
Und..... dieses Problem hat nix mit Diesel oder Benziner zu tun
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
dreierlei
20-12-2007, 20:21 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
alles klar!
so weit so gut..... habe das problem jetzt mal beobachtet....also wenn ich richtig verstehe wird die batterie unter umständen nicht mehr korrekt geladen! wie kommt es aber das es den ganzen tag problemlos funktioniert, auch nach langer standzeit? auch wenn er perfekt anspringt, dann ist das licht kurz schwach und dann wieder normal hell...
desweiteren ist das ja nun schon seit 4 tagen so? müsste es sich nicht langsam verschlechtern?
flightmaster Gast
21-12-2007, 14:22 Titel: Startprobleme A3 Tdi 90 PS |
Das ist sicher ein Problem im Ladestromkreis.
Entweder, wie Ulf schon sagte, klemmen die Kohlen im Regler, oder es gibt Übergangswiderstände an Lichtmaschine, Batterie, Massekontakte etc (lockere klemmverbindungen) ...
