Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht an
mario1963
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2006
Beitrag21-12-2007, 23:10    Titel: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht an Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
Mein Terrano spring komischerweise nach dem Batteriewechsel nicht mehr an. Was mir aufgefallen ist das wo er noch lief, war als ich den Motor ausmachte immer noch so ca 3 Sek ein leisen brummen zu hören war. Bzw als ich die Zündung eingeschaltet habe war dieses leise brümmen auch zu hören. Dieses höre ich jetzt NICHT mehr. Leider weiss ich nicht was es mit dem Geräusch auf sich hat.Bin der Meinung das irgendwie kein Diesel im Filter rein läuft. Wenn ich die Entwässerung am Filter öffne ist alles trocken. Werkstatt meinte als ich anrief das sich ein Relais verabschiedet hat. Nur welches???
Hat jemand eine Ahnung wo ich suchen könnte. Ich vermute mal das es irgendwas elektrisches sein muss?
Für Hilfe bedanke ich mich im voraus...
Gruß...Mario
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag22-12-2007, 13:58    Titel: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht an Antworten mit Zitat
Moin!
prüf doch ersteinmal die Fahrzeugsicherungen.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-12-2007, 14:31    Titel: Re: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht Antworten mit Zitat
schau mal bitte in die Bedienungsanleitung an, das hört sich so an als müsste die Wegfahrsperre initialisiert werden. Beim Batteriewechsel ist so ein Verhalten auch plausibel, da sich die meisten Systeme dann voll sperren.
Ich kenne Deine Bedienungsanleitung nicht, aber irgendwo im Kapitel wechsel der Batterie für die FB oder so ähnlich. Bei mir muss ich das Fahrzeug via FB verriegeln, die Fahrertüre öffnen, den Schlüssel auf 1. oder 2. Stufe ins Zündschloss und die Tasten "zu und auf" einmal anklicken damit der den Motor nach Abklemmen der Batterie wieder anwirft.
Meine Schilderung wird bei Dir nicht zutreffen, aber so eine ähnliche Initialisierung wird es bei Dir auch geben.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mein Nissan springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ging nicht mehr nach Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Hilfe, nach Batteriewechsel gehen die Blinker Lichter und... On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
