Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren
vinsendberlin
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2007
Beitrag22-12-2007, 22:40    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
hallo
habe bei meinem polo 6n bj 97 den hydraulikblock mit steuergerät getauscht da laut vw diese defekt
sein soll .nach dem tausch (gebrauchteil mit gleichen teilenummern)leuchtet nun auch die bremswarnleuchte und die abs leucht sad.gif also gleich zum kumpel fehler auslesen .
ergebnis fehler 0144035 steuergerät codieren.
nun zur frage wie würd das steuergerät codiert habe ein VAG 1552 und wie lautet der code
teilenummer hydraulik agregat. 1J0 614 117 A
teilenummer abs steuergerät. 1J0 907 379
mullemaus
Beitrag22-12-2007, 22:57    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
Einfachste möglichkeit, Stecker ab und ans alte zum auslesen. Man notiert die alte Codierung aber vor dem Ausbau icon_rolleyes.gif Diese Bauteole sind Sicherheitsrelevant. Deshalb sind die meisten Informationen darüber auch mager bzw aus der öffentlichkeit herausgenommen (openobd) So ganz unverständlich ist es nicht. icon_wink.gif
vinsendberlin
Beitrag23-12-2007, 0:13    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
ist etwas problematisch da ich den block bauartbedingt nicht an den stecker bekomme ohne batterie auszubaun alles ziemlich eng git es noch ne andere möglichkeit ?
vinsendberlin
Beitrag23-12-2007, 15:28    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
ist es möglich das steuergerät mit dem vag 1552 neu zu codieren eine anleitung währe echt supper !
Gruß vinsend
mullemaus
Beitrag23-12-2007, 15:35    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
Das kann gehen, dann wohl aber bei VW und mit Online-Anbindung. icon_wink.gif
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-12-2007, 15:55    Titel: Polo 6n ABS-Steuergerät Codieren Antworten mit Zitat
Einen Versuch wäre es wert, die Codierung an einem baugleichen Fahrzeug Auszulesen.
Nach Netech (vielen Dank Nils) sollte bei Deinem Fahrzeug 01901 zum Erfolg führen.
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AHK Codieren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Codieren von Motorradsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 90 PS - Freischalten bzw. Codieren von GRA On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
