Autor |
mario1963
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
21-12-2007, 23:10 Titel: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht an |
Hallo an alle,
Mein Terrano spring komischerweise nach dem Batteriewechsel nicht mehr an. Was mir aufgefallen ist das wo er noch lief, war als ich den Motor ausmachte immer noch so ca 3 Sek ein leisen brummen zu hören war. Bzw als ich die Zündung eingeschaltet habe war dieses leise brümmen auch zu hören. Dieses höre ich jetzt NICHT mehr. Leider weiss ich nicht was es mit dem Geräusch auf sich hat.Bin der Meinung das irgendwie kein Diesel im Filter rein läuft. Wenn ich die Entwässerung am Filter öffne ist alles trocken. Werkstatt meinte als ich anrief das sich ein Relais verabschiedet hat. Nur welches???
Hat jemand eine Ahnung wo ich suchen könnte. Ich vermute mal das es irgendwas elektrisches sein muss?
Für Hilfe bedanke ich mich im voraus...
Gruß...Mario |
Nach oben |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
22-12-2007, 13:58 Titel: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht an |
Moin!
prüf doch ersteinmal die Fahrzeugsicherungen. |
Nach oben |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
22-12-2007, 14:31 Titel: Re: Nissan Terrano 2,7 TD springt nach Batteriewechsel nicht |
schau mal bitte in die Bedienungsanleitung an, das hört sich so an als müsste die Wegfahrsperre initialisiert werden. Beim Batteriewechsel ist so ein Verhalten auch plausibel, da sich die meisten Systeme dann voll sperren.
Ich kenne Deine Bedienungsanleitung nicht, aber irgendwo im Kapitel wechsel der Batterie für die FB oder so ähnlich. Bei mir muss ich das Fahrzeug via FB verriegeln, die Fahrertüre öffnen, den Schlüssel auf 1. oder 2. Stufe ins Zündschloss und die Tasten "zu und auf" einmal anklicken damit der den Motor nach Abklemmen der Batterie wieder anwirft.
Meine Schilderung wird bei Dir nicht zutreffen, aber so eine ähnliche Initialisierung wird es bei Dir auch geben. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Nach oben |
