14-04-2010, 19:07 Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE
Welchen unterschied haben die Motoren des Golf Cabrios ALE und des Passats 35i 1Z?
Leistungstechnisch sind sie ja gleich?
Grund für die Frage ist, dass ich mir nen passat facelift zulegen will und nicht weis ob es der 1Z oder der AFN werden soll. Bin die Tage mal nen Golf 4 Cabrio gefahren und dieser war mit dem ALE ausgestattet. Der Motor hat mir vom durchzug recht gut gefallen.
Der ALE erfüllt die Euro-3 Norm, hierfür wurden gegenüber dem 1Z Einspritzdüsen und -pumpe angepaßt. Beide haben Wastegate- Lader. Der AFN (Euro 2) hat einen VTG- Lader.
Ok ... ich behaupte sofort das Gegenteil
Dann kam die Änderung des Blocks erst mit dem ALH.
Um die Spritzigkeit des 1Z bzw. AFN im Passat zu beurteilen, kann ich dir
nur empfehlen, die Motoren in genau dem Auto zu fahren.
Wenn dir der 1Z genügt, ist er vom Turbo her sicher die robustere Variante
(keine klemmende VTG).
