Hallo zusammen.
Also die Stellglieddiagnose ist echt super. Ich habe die Relais schalten gehört und habe dann bei den Glühkerzen den Strom gemesse, dort kommen 12V an. Auch den Test das die Innenbeleuchtung leicht verdunkelt sieht man. Also da scheint dann alles OK zu sein.
Zitat: |
denn die Relais werden nur bei ausgesuchten, eher seltenen Betriebszuständen und Temperaturbedingungen angesteuert |
kann dann wirklich nur dies der Grund sein? Mein Kumpel hat gesagt das ich an dem Wassertemperaturfühler den Stecker mal abziehen soll, das ein Wert von -30 Grad vorgespielt wird und dann die Glühkerzen auf jedenfall schalten müssten. Dies habe ich auch heute morgen gemacht. Bin ins Auto gestiegen, an der Klimaautomatik Code Nr.49 aufgerufen (Kühlwassertemperatur) und die hat dann gleich -10 Grad angezeigt. Wundert mich weil ich dachte das dann -30 Grad stehen müsste (Mit Stecker zeigt er immer gleich 30 Grad an und nach ca. 2min gehts los mit dem wärmer werden). Wie dem auch sein, als ich im Geschäft angekommen war (die Wassertemperaturanzeige im Cockpit und an der Klimaautomatik nicht gestiegen ist, klar ist ja auch kein Stecker dran) hab ich den Stecker wieder drauf gesteckt und Zündung angemacht. Dann hat mir das Wasser 65 Grad angezeigt. Kälter wie der Tag davor. Das kann ja wohl auch nicht sein!!!!
Der Kühlwassertemperaturfühler ist nicht einmal 1 Jahr alt.
Grüße von hier
Zur Klimaautomatik:
Klimanlagen Codes für Audi A3/A4/A6/A8 und TT
Welche Codes funktionieren hängt vom jeweiligen Modell ab
Mit Hilfe der Klimanlage lassen sich verschiedene Betriebsparameter aufrufen
Die Umlufttaste und die Taste für Luft oben muß gleichzeitig gedrückt werden.
Über die Temperaturreglertasten (+/-) lassen sich jetzt die verschiedenen Parameter auswählen.
Nach erfolgter Auswahl nochmals die Umlufttaste drücken.
Zum verlassen der Betriebparameter einfach die Autotaste betätigen.
1. Systemfehler
2. Ist-Wert Fühler virtuell
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
4. Ist-Wert Außentemperatur Fühler Wasserkasten
5. Ist-Wert Außentemperatur Fühler Stoßfänger
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8. Displaycheck
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17. Fahrgeschwindigkeit in km/h (Digitaltacho)
18. Ist-Wert der Gebläsespannung (Volt)
19. Soll-Wert der Gebläsespannung (Volt)
20. Ist-Wert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22. Schallzustand des Hochdruckschalters
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25. A/D-Wert Kick Down Schalter
26. A/D-Wert Heißleuchte
27. Motordrehzahl (Digitaler Drehzahlmesser)
28. Kompressordrehzahl
29. Codierung
30. Software Version
31. Softwareindex
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt
37. Temperaturklappe Anschlag Warm
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42. Stauluftklappe Anschlag auf
43. Stauluftklappe Anschlag zu
44. Fahrzyklus-Zähler
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46. Außentemperatur gefiltert (°C)
47. Außentemperatur ungefiltert (°C)
48. ECOR
49. Kühlmitteltemperatur
50. Standzeit (Min.)
51. Motortemperatur (°C)
52. Kompressor Abschall Bedingungen
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: Kompressor/Umluftventil/Wasserventil
54. Regelkennziffer
55. Außentemperatur (°C)
56. Innenfühler virtuell (°C)
57. Innenfühler Konsole (°C)
58. Temperatur Wasserkasten (°C)
59. Temperatur Stoßfänger (°C)
60. Ausblasfühler Fußraum (°C)
61. Ausblasfühler Mannanströmer (°C)
62. Sonnenintensität W/m-1
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64. Delta Lüfteranhebung
65. Delta A/C-Klappenverschiebung
66. Zeitkonstante / 1,6 sec
67. Kaltstartkorrektur
68. Max. Stellgröße I- und P- Anteil
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71. Abweichungen (Epsilon)
72. Anteil (+ heizen / - kühlen)
