Autor |
hawagner
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2005 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stuttgart
25-09-2007, 7:19 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
http://www.alexander-wagner.net/download/klappern-mit-quietschen.mp3
Aufgenommen an einem G3 1Z mit 330tkm. Ich würde es als metallisches Klappern oder Klingeln beschreiben. (Das Quitschen ist ganz neu; ich fahre jetzt Bahn...). Es scheint aus der Gegend der ESP zu kommen und scheint eher drehzahlunabhängig und lastunabhängig. Keilrippenriemen-Spannrolle und Spannelement wurden schon erneuert. KW-Schraube scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe auch schonmal die ZR-Abdeckung entfernt: Der ZR ist leicht verölt, das Öl kommt vom KW-Lager. Gibts da Zusammenhänge?
Kommen Wasserpumpe oder Umlenkrolle in Frage?
Welche typischen Defekte gibt es in diesem Bereich?
Lohnt sich volltanken noch?
G3 TDI 94 1Z 66kw 330Tkm |
Nach oben |
25-09-2007, 7:55 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
Spannrolle
Guck dir mal an, wie der Spannarm flattert.
Ich wette, wie sau.
Mach das Spannelement neu und kauf dir nen Frailauf fuer die Lima.
Dann bist du zwar erst mal Geld los, aber dann ist auch Ruhe 4ever.
Beides hab ich ausfuehrlich hier im Forum dokumentiert.
Nach oben |
25-09-2007, 8:01 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
Das Quietschen kann auch die Fuehrungsrolle vom ZR zwischen MW und ESP sein.
Der Spannarm wird aber dennoch flattern - das hoer ich
Nach oben |
hawagner
25-09-2007, 9:41 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
Sorry, das Spannelement ist neu, und vor ein paar tausend km hab ich auch noch einen LiMa Freilauf spendiert - er flattert wirklich nicht, auch wenns schön (weil billig) wäre.
PS: Das Antriebsrad der ESP ist einteilig.
Nach oben |
25-09-2007, 9:46 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
OK,
wie siehts denn mit ZR-Spannrolle und der vorhin genannten Fuehrungsrolle aus ?
Die koennten das Quietschen machen.
Das Klappern ist dann wohl nicht der Spannarm sondern das Flexrohr.
Nach oben |
LZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
25-09-2007, 9:58 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
da stirbt ein Wälzlager, welches nun ist in wenig kniffelig. Keilriemen der Servopumpe runter, starten-hören. Ebenso mit dem Flachriemen verfahren. Ein klares Indiz sind in der Nähe von Wälzlagern verwirbelte braune Roststaubablagerungen!! Bei diesen Gelegenheiten die Lagerung der Nebenagregate prüfen!!! Wie gross ist die Laufleistung der LIMA? Kohlen-Läufer kontrollieren!
Zum verölten Zahnriemen: in 30tkm ist der sowieso fällig- daher vorziehen und unbedingt den(die)Simmeringe machen! Öl auf Zahnriemen geht nicht lange gut.
lg robert
Nach oben |
Rainer66
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Pulheim
28-09-2007, 20:45 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
zum Geräusch selbst kann ich nix sagen. Aber als Erfahrungswert bei meinem AEL (11 J, 364'000) hatte ich vor kurzem auch einen leicht bis mittel verölten Zahnriemen. Bei mir lag es an der Ölpumpe bzw. den Dichtungen. Der Kurbelwellen-Simmering war noch ok.
Der Austausch der Ölpumpe (mit Gehäuse) musste ich machen lassen und war daher mit 950,-- (inkl. ZR, Spannrolle, Ölwannendichtung) dabei
viele Grüße
Rainer
Nach oben |
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2002 Volvo V40 Premium Support
30-09-2007, 19:24 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
es ist die Riemenscheibe der Kurbelwelle die sich vom Gummi
gelöst hat.
MFG
coffey
Nach oben |
flightmaster Gast
01-01-2008, 21:08 Titel: Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? |
Hallo hawagner,
was ist denn aus dem Geräusch geworden ???
Seit einigen Tagen quitscht mein ALH auch so. Hört sich ganz genauso an. Ich dachte zunächst das irgendwas fest frißt. Das Geräusch ist immer nur in den ersten 5 Sec nach dem Kaltstart zu hören, nicht beim Warmstart.
MFG
Nach oben |
hawagner
03-01-2008, 20:23 Titel: war wohl die Wasserpumpe |
die Wasserpumpe war so defekt, dass ihre Riemenscheibe das eiern angefangen hat. Als der Keilrippenriemen daraufhin dann schliesslich absprang, war das Klacker-Geräusch weg. Wer also das gleiche Klacker-Problem hat: einfach mal Keilrippenriemen runternehmen und dann lauschen...
Das Quitschen dürfte von Führungsrolle zwischen ESP und Nockenwellenrad kommen.
PS: könnte natürlich auch die sterbende Wasserpumpe gewesen sein...
Nach oben |
