Kupplungspedal hängt unten
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag02-01-2008, 21:49    Titel: Kupplungspedal hängt unten Antworten mit Zitat
Habe einen Golf 2 mit SB Motor und 4T Getriebe, seid heute hängt die Kupplung und kommt nicht mehr hoch. Es ist nicht das Seil, es kommt vom Getriebe / Kupplung denn das Pedal ist frei bewegbar.
Was kann das jetzt alles sein, was für möglichkeiten gibt es ?
P.S. Hate mir 2 verschiedenen Getrieben immer ein Klacken beim Kupplung kommen lassen, könnte was damit zu tun haben !?
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag03-01-2008, 0:34    Titel: Kupplungspedal hängt unten Antworten mit Zitat
moin,
da gibt es verschiedene möglichkeiten:
-Ausrücklager hat sich zerlegt
-Stange in der Hohlwelle hat sich verbogen und/oder durch die Druckplatte gearbeitet
http://www.forumvwbus.de/read.php?1,629423
http://www.forumvwbus.de/read.php?1,628175,628175#msg-628175l
ich denke, es ist pkt 2.
pkt 1 zu kontrollieren dauert nicht lange...
das die membranfeder sich zerlegt, habe ich noch nie gehabt, der Fehlerbeschreibng fehlt aber das wesentliche: ist die Kupplung getrennt oder erfolgt noch durchtrieb?
MfG, Michae[/url]
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
Beitrag03-01-2008, 2:55    Titel: Kupplungspedal hängt unten Antworten mit Zitat
also wenn ich sie Trete ist sie getreten und bleibt auch so, es ist also kein anfahren möglich weil sie getrennt ist. Gang geht dann auch rein, aber schwer wieder raus (denke es hängt etwas am schleifpunkt, ist also nihct GANZ getrennt).
Mal fragen zu:
Ist das alles ohne das Getriebe zu zerlegen zu Reparieren, oder muss man das ganze Getriebe da zu auf machen ?
Gruß aus Hessen
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag03-01-2008, 20:41    Titel: Kupplungspedal hängt unten Antworten mit Zitat
Mr.Richi hat folgendes geschrieben:
Mal fragen zu:
am ende des getriebes ist ein grüner/rostiger deckel, dahinter ist das ausrücklager
der druckstab geht komplett durch die hohlwelle und kann ohne getriebezerlegung entnommen werden.
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorraumschutz unten, Golf 5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
