Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub
Gofi4
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2008
Beitrag19-01-2008, 23:21    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
Hallo, ich fahre einen Golf 4 mit AHF, Bj.99. Hergestellt am 01.05.1999, was deshalb wichtig ist, weil sie ab dem Datum etwas an der Einspritzanlage verändert haben (sollen). Zur Zeit versuche ich heraus zu bekommen, was noch zwischen beiden Motoren unterschiedlich ist, außer dem Steuergerät? Es geht insgesamt um die Feinstaubplakette, AHF=rot, ASV=gelb (Euro3). Wenn nämlich nur das Steuergerät anders ist, das kann man irgendwo günstig bekommen. Mit meiner Fahrgestellnummer erhalte ich ja die Ausrüstung des Fahrzeuges, und da steht zum Motor: 168 MF4 I MOT Grundmotor ist: T8U (178 T8U I GMO Bauteile f.Grundmotor-Aggr.038.G). Wenn das bei einem Fahrzeug mit ASV gleich ist, heißt das, dass der Motor kpl. identisch ist, und wirklich nur das Steuergerät anders ist. (Einspritzpumpe völlig gleich). Vielleicht kann mir auch jemand mit einer Fahrgestellnummer von einem 4`er Golf (am Liebsten Bj.2000) helfen, dann kann ich die Ausstattung ausdrucken und sehen, ob der Grundmotor Text gleich ist. Wer hat noch etwas Wissen zu dem Thema?
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2008, 23:44    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
Genau das gleiche hab ich mir auch gedacht;-) Mein Seat Toledi hat ebenfalls den AHF Motor,Meines Wissens gibt die Gleiche Karosserie wie auch deinem Golf 4 mit dem ASV Motor gibt! Unterschied vermute ich bei den ESD und Software des MSTG ! Vleicht könnte ich vom Hersteller eine Unbedenklickeits bescheiniung bekommen und die Motornummer auf ASV "Umstempeln" dan von TÜV eintragen lassen..... Ob das geht weiss ich jendoch leider nicht ! Wenn mir die zeit zulässt, würd ich das mal versuchen!
miro2
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2007
Beitrag13-02-2008, 11:40    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
Ich bin auch gerade an dem Thema dran. Leider mit bisher eher wenig Erfolg.
Falls ihr also Infos habt bin ich über alles dankbar (miross@gmx.de)
Michael
Avatar-Jan6K
Beitrag13-02-2008, 14:32    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
hatten wir das nicht erst vor kurzem? Der Block hat auch ne andere Nummer, kam dabei raus.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag13-02-2008, 18:48    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
... die Motornummer auf ASV "Umstempeln" ...
TDIdeclan
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2007
Beitrag17-02-2008, 21:28    Titel: Umrüstung von AHF auf ASV (ab 05.99) wegen Feinstaub Antworten mit Zitat
Hallo erstmal an alle!
Muss den Threat nochmal pushen (lese aus Zeitmangel leider nur unregelmäßig im Board)
Hab auch den AHF Motor (bei mir im octavia) mit Euro2 und mir auch schon Gedanken dazu gemacht.
Bin jetzt soweit das wohl beim ASV die Abstell(Drossel?) Klappe pneumatisch geregelt wird und irgendwas an der AGR verändert wurde.
Ist denn ein Umschlüsseln auf Euro3 nach dem Austausch bzw Umbau entsprechender Komponenten überhaupt möglich? (ohne wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Feinstaub + Partikelfilter und die Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umrüstung auf Fächerdüsen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN EMS-Umrüstung PROBLEM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umrüstung Zuheizer->Standheizung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
