Bertil Profi-Schrauber
25-01-2008, 22:15 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
doppelteglasur hat folgendes geschrieben: | gibt es eigentlich eine plausible Erklärung warum der KM Zähler nur bis 299999 anzeigt? |
Wenn der Zähler keinen weiteren Übertrag mehr hat, dann gehts halt von vorne los. Im Prinzip ist das einfach am Speicherplatz gespart. Gruß Bertil
haithamina Schrauber
26-01-2008, 0:13 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
@ doppelteglasur
offtopic: Ich fänd es schön, wenn Du Deinen heftigen Avartar samt Eisennagel und wegklappendem Fingernagel entsorgen könntest. Ich finde den echt zum Wegrennen
Merci, haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
majesty78 Gast
26-01-2008, 6:04 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Kommt aber auch auf den Fahrer drauf an. Wenn jemand das Kupplungspedal als ruhepolster missbraucht dan kann sowas schon vorkommen.
Ich denke von einem solchen Verhalten wird eher der Verschleiß des Ausrücklagers und nicht der der Kupplungsscheibe erhöht, oder liege ich da falsch?
Lg Alex |
26-01-2008, 12:21 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Hmm... wenn ich mal davon ausgehe, dass das Ding intern die 100m mit ablegt... dann sind das 3 Mio moegliche Zustaende. Ich kann mir bei keiner Bitbreite einen Grund vorstellen, der genau da endet. Auch wenn es einzelne Meter speichern koennte... 300 Mio ergibt auch keinen Sinn. Selbst wenn es dezimal zaehlen sollte... ich sehe zwischen 299999 und z.B. 399999 da keinen mit Speicherplatz begruendbaren Unterschied. Auch fuer das LCD macht es keinen Unterschied, ob vorne eine 2 oder eine 3 stehen kann, denn alle Segmente, die die 3 braucht, braucht man auch fuer 1 oder 2.
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
mahk Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2004 Beiträge: 121 Karma: +1 / -0 Wohnort: München
26-01-2008, 14:00 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
haithamina hat folgendes geschrieben: | @ doppelteglasur
Merci, haithamina |
rechte maustaste aufs bild, "adblock image", zumindest mit adblock und firefox
aber ich gebe dir recht, muss wirklich nicht sein, sowas... Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km (ATM@120.000) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell |
balfalfa
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin
27-01-2008, 9:47 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Was könnte ich noch prüfen um eine ungefähre Laufleistung bzw den Zustand des Motors zu ermitteln? Kompression? wie gesagt ich würde nur ungern den Kopf abnehmen.
Gruß, Martin T3 AFN im Anmarsch |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
27-01-2008, 10:49 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
balfalfa hat folgendes geschrieben: | Was könnte ich noch prüfen um eine ungefähre Laufleistung bzw den Zustand des Motors zu ermitteln? Kompression? wie gesagt ich würde nur ungern den Kopf abnehmen.
Gruß, Martin |
Das kann man nicht prüfen, mein AFN ist kurz vor 400tkm und hat noch Kompressionswerte im Bereich von 30Bar
Entweder du nimmst die Laufleistung hin, wenn der Motor nach Einbau läuft ist es o.k, oder du verkaufst den wieder und holst dir einen AT Motor.
Risiko ist bei Gebrauchtteilekauf immer vorhanden, im Zweifel immer vom schlechtesten Fall ausgehen und dementsprechend den Höchstpreis begrenzen.
Ich habe für unseren Firmen T4 einen gebrauchten ACV Motorblock mit ungewisser Laufleistung für 301 Euro b ei Ebay geschossen, der war wirklich gut, der später ersteigerte Kopf mit angeblich knapp 100tkm für 250 Euro ersteigert war so nicht zu gebrauchen, die Nockenwelle war mit der Flex "bearbeitet" und 2 Hydrostößel waren fest.
Zum Glück war der verzogene Kopf noch da und ich konnte die Komponenten umbauen, der verkäufer bekam eine § 263 StGB an den Hals und wird auch zivilrechtlich verfolgt weil der Kopf und alle Innereien lt Artikelbeschreibung im neuwertigen Zustand seien.
Dann alles zusammen gebaut und rein damit und läuft, Glück gehabt.
Du wirst vom Verkäufer nichts bekommen, weil du ja eine tatsächliche Laufleistung nicht nachweisen kannst, betrachte das ganze als Lehrgeld und lerne was für´s nächste mal daraus
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
Uli S. gefällt das. |
27-01-2008, 13:36 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
kuck dir mal den Mitnehmer der Ölpumpe an, dazu muss nur die Vakuumpumpe raus..
bei unter 100tkm sollte der wie neu aussehen.
so sah es bei meinem Audi nach 411tkm aus:
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /24gsjh2.jpg" class="responsive" alt="http://i25.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /24gsjh2.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
ist zumindest ein Indiz..
MfG, MichaelPassat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
27-01-2008, 14:46 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
mdonau hat folgendes geschrieben: | Moin,
MfG, Michael |
Ein Indiz für was?
Leider gibt es keine gerichtsfeste Möglichkeit die Laufleistung eines Motors zu ermitteln
27-01-2008, 14:56 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: |
Doch! Über eine Materialprobe aus dem Block ist das schon möglich.
Dazu muss der Motor aber zerstört werden. Gruß Bertil
27-01-2008, 15:44 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Rüdi hat folgendes geschrieben: |
Dazu muss der Motor aber zerstört werden. |
Bitte mehr Info darüber Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
mdonau Blaumann
27-01-2008, 16:25 Titel: AFN bei ebay gekauft wieviel KM hat der wirklich runter? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | mdonau hat folgendes geschrieben: | Moin,
MfG, Michael |
Ein Indiz für was?
mfg Rüdi |
..ein Indiz, ob man den Motor einbauen kann, also die 93tkm stimmen könnten.
wenn die Ölpumpe so verschlissen ist, wie auf dem Bild, muss da eh ne neue rein...
Dann muss die Ölwanne eh runter, dann ist eine Prüfung der Pleullager auch kein Problem mehr.
deshalb kaufe ich auch keine gebrauchten motoren für viel geld, sonder kaufe defekte und mache die dann neu, das ist auf Dauer günstiger.
Dazu kann ich mir nur selbst die Schuld geben, wenn mal was auseinanderfliegt.
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
