Sorbas:
Typisch VAG. Als mein Thermostat (in der Garantiezeit) zu kränkeln anfing, erzählte man mir auch dass das die V6 bei Themperaturen um den Gefrierpunkt nicht richtig warm werden. Das ist aber völliger Quatsch. Als mein A4 neu war , hatte er dieses Phänomen nie, auch jetzt, nach Thermostattausch, ist wieder alles i.O. und, eine Heizung funzt genau so gut mit 70°C wie mit 90°C, da kann man nicht sagen dass sie nicht funzt, sie funzt halt mit weniger Leistung.
Alles blabla was die einem so zählen.
Der Doppelthermometer hat eine gewisse Karakteristik, der zeigt ab 75°C Kühlwasser 90°C am Kombi an bis ca 100°C, danach geht er dann ab ins Rote. Wenn er also nicht bis 90 kommt, dann weiss du dass etwas nicht in Ordnung ist, ist aber jetzt nicht soo schlimm. Wahrscheinlich wirst du im Sommer das Problem nicht mehr haben, im Winter kommt es dann zurück. So war es jedenfalls bei mir, bis zum Zahnriemenwechsel, da haben wir dann alles getauscht und die kiste war wieder wie am ersten Tag.
