ich wurde mit meinem Problem von der Audi4ever Seite auf diese Homepage verwiesen, mit der Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann.
So, nun zum Problem:
seit kurzem habe ich beim starten meines Audi A6 2,5 TDI V6 QUT. BJ 2000 (180.000km) folgendes Problem:
Wenn der Motor schön warm gefahren wurde und dann für ca. 1 - 1,5 h abgestellt steht und ich weider starten will, springt der Motor nicht an.
Es kommt auch manchmal vor das er kurz anspringt sofort aber wieder ausgeht - Wegfahrsperre ist aber i.O. - verschiedene Schnlüssel geprüft.
Nach unendlichen orgeln kommt auch gar nichts - erst wenn der Wagen nach den Startversuchen weitere ca. 5 Minuten steht, läßt er sich nach kurzen anspringen und wieder absterben endlich starten, läuft dann sehr unrund und geht dann allmählich in den runden lauf über.
Danach funktioniert alles wieder perfekt.
Stelle ich den Wagen am Abend ins Carport und starte erst wieder am nächsten Morgen ist alles einwandfrei.
In der Werkstatt ist man Ratlos:
- Fehlerspeicher zeigt keinen Fehlereintrag
- Leckölleitungen getauscht
- Rückschlagventil am Dieselfilter getauscht
- Tankentlüftung i.O.
- Batterie neu
- Glühstifte i.O. da ich auch bei -10°C ohne schwierigkeiten starten kann (wenn der Motor kalt ist)
- Keine Luftblasen in der Dieselleitung (am durchsichtigen Schlauch) feststellbar.
Als nächstes sind denen in der Werkstatt ein Tausch der Einspritzpumpe
eingefallen, welchen ich aber vermeiden möchte - da ich denke, dass eine Fehlerhafte Einspritzpumpe ja bestimmt nicht temperaturabhängig funktioniert oder nicht funktioniert.
Bitte helft mir weiter! In der Werkstatt steht man anscheinend auch vor einem Rätsel
Danke
