Reinerwahnsinn hat folgendes geschrieben: |
Laut VW gibt es keine Dichtung für den Gashebel, gibt es nicht einen anderen Trick??? |
frag mal beim Boschdienst, wenn die auch nicht wollen, dann am besten kpl. Dichtsatz bei
www.dieselsend.de bestellen (ca. 20€), dauert halt 1-2 Tage länger.
Das ist nur ein O-Ring in der Welle. Fachleute sagen zwar, man muß auch die Buchse im Deckel und ggf. die Welle tauschen, aber das hab ich nur beim ersten Mal gemacht, als ich noch alles geglaubt hab
. Bei den letzten 4-5 Pumpen wars allein nach O-Ring-Tausch dicht. Kannst Dir die Teile ja genau anschauen, das Kippspiel vom Gashebel kritisch beäugen und dann entscheiden, ob Du erstmal nur den O-Ring tauschst oder gleich alles machst.
Gruß Uli (dem grade auffällt, daß z.Zt alle seine Pumpen dicht sind)
