Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben
mummelratz
Beitrag23-02-2008, 10:31    Titel: Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Antworten mit Zitat
Ich hab da mal eine grundsätzliche Frage, die mich immer wieder beim Schrauben am Fahrzeug beschäftigt.
Bei manchen in den Reparaturanleitungen angegebenen Drehmomenten steht z.B. sowas: 'Drehmoment 60Nm+ 90°'
Wenn ich nun die betreffende Schraube mit dem vorgeschrieben Drehmoment anziehe, dann kann ich doch nicht noch so viel weiter drehen? Drehe ich dann noch eine viertel Umdrehung weiter, reiße ich doch das Gewinde raus oder den Kopf ab?
Wie ist das also nun genau zu verstehen?
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-02-2008, 10:39    Titel: Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Antworten mit Zitat
solche Angabe gelten für Dehnschrauben, d.h. mit den 60Nm ist die Schraube erstmal 'fest'.
Durch das 90° Weiterdrehen wird die Schraube 'in die Länge gezogen', die jeweiligen Materialeigenschaften sorgen dann dafür, daß jede Schraube die gleiche Spannung hat. Eben weil sich das Material ab einer bestimmten Zugkraft definiert verformt.
Der elastische Anteil der Verformung dafür, daß die Spannung über die Betriebszeit erhalten bleibt, die nicht-elastische (plastische) Schraubenstreckung dafür, daß die Spannung immer gleich groß ist.
Kann man bestimmt noch besser beschreiben, einfach mal nach 'Dehnschraube' googeln.
Beitrag23-02-2008, 10:48    Titel: Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Antworten mit Zitat
Wiki kanns nicht besser
http://de.schwurbel-wiki.org/wiki/Dehnschraube
mummelratz
Beitrag23-02-2008, 11:20    Titel: Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Antworten mit Zitat
Der Zusammenhang zwischen Dehnschrauben und diesen Drehmomentangaben war mir nicht bekannt.
Super nachvollziehbare Beschreibung! Vielen Dank!
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag23-02-2008, 21:32    Titel: Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Antworten mit Zitat
ein weiterer Vorteil des Drehwinkelanzuges ist auch, das Einflüsse wie Gewinde geölt/nicht geölt/ein bißchen geölt und Beschaffenheit der Auflage geringeren Einfluss auf die Dehnlänge und somit Vorspannung im späteren Betrieb haben. Bei Großmotoren z.B. werden die Pleuel-Stehbolzen hydraulisch "gelängt" mittels der späteren Vorspannkraft und dann die Mutter fixiert-fertig.
Lüsken
Keine neuen Beiträge Allgemeine Anpassungskanäle Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allgemeine Infos PD-Prüfung bei Leerlaufproblemen... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zur Klimaanlage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allgemeine Fragen zwecks Motorwechsel 1ZAHU auf ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
