Das kommt drauf an ob es offen Deffekt ist, oder geschlossen Defekt.
Dem Turbo wird es egal sein, da er weniger zu arbeiten hat wenn es offen ist.
Aber den Kolben wird es nicht schmecken, da wegen den Verfälschten Luftwerten mehr eingespritzt wird als der Motoe verbrennen kann.
Wenn die AGR geschlossen defekt ist dann ist es so wie es einige hier im Forum gerne haben, also besser
