Autor |
meineselchen
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
08-02-2008, 5:13 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Hallo erst mal,
ich hab mal wieder ne Frage zum TDI Motor 1,9 l 1Z 90 Ps Passat.
Ich denke ich muss das gute Stück mal tauschen.Jetzt hab ich bei Ebay Einsätze gefunden.
Meiner ist laut denen Ihren Listen nicht dabei.Es gibt aber Audi und Galaxy Motoren
mit den selben Motorkennbuchstaben 1 Z. Kann mir bitte jemand sagen welcher passt und wo ich sowas günstig herkriegen kann? Googeln hat mich auch nicht viel weiter gebracht.
Vielen Dank im vorraus.
Mfg |
Nach oben |
08-02-2008, 9:21 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Eigentlich sind wie kein *** support Fourm.
Aber machs Dir doch ganz einfach: Die Teilenummer deines LMM steht drauf. wenn andere Anbieter diese Nummer anbieten, passts. Wenn sie was anderes haben ... VORSICHT.
Geiz ist nicht immer geil !
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
08-02-2008, 11:14 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Hallo wenn du die Nummer oder zu 2 u. 3 BJ FGNr. postest, dann kann ich schauen, gibt es bei mir von Bosch, aber Achtung es werden auch Defekte bei **** verkauft- Geiz ist geil ohne Garantie Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
08-02-2008, 13:29 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
@ teileklaus
das müsste eigentlich der Lmm mit der VW Teilenummer 074906461 sein. Sind die LMM von Bosch wirklich von Bosch oder sind das die Pierburg LMM. Bei VW sind es keine Pierburg mehr sondern I2S. Was kostet der LMM bei Bosch?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Nach oben |
08-02-2008, 14:30 Titel: LMM 0 749 064 61 |
Hallo Reuselkopp,
Von Bosch gibt es nix- aber
Pierburg 7,18221,51
Febi 19372
Metzger LMM VAG 022, Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
reuselkopp Blaumann
08-02-2008, 14:53 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
@ teileklaus
und was kosten die:
Pierburg 7,18221,51
Febi 19372
Metzger LMM VAG 022 Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Nach oben |
08-02-2008, 15:23 Titel: Preise |
mehr als bei **** weniger als bei ** und *** ! Vertrau mir
alles per PN oder kneubert_kfzteile@web.de bitte
Bei einem meiner Lieferanten gibt es von / bis FG Nr. der Sensor ist aber für beide gleich!
evtl. (k)ein Sieb drin? Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
meineselchen
11-02-2008, 15:11 Titel: Nummern des Lmm 1Z maschine |
Hallo nochmal,
hier die Nummern:
zu 1: 0600
zu 2: 946.....
Auf dem Lmm steht :Pierburg 7.18221.01
:VW 074 906 461
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet
Mfg |
Nach oben |
11-02-2008, 20:17 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Ich kann dir mit einem Ersatzteil helfen:
Pierburg 7,18221,01 hat sich ersetzt in 7,18221,51
Sensor allein gibt es,
dann von Metzger und Pierburg,
oder was möchtest du geholfen haben?
meine Mailadresse steht oben, Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
spike78
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2008 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
14-03-2008, 19:03 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Bei VW kostet er ohne % 116,80.- inkl. Wehrmachtssteuer. |
Nach oben |
VariFahrer
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lübeck 1995 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
15-03-2008, 22:25 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Muss der komplette LMM getauscht werden, oder reicht es wenn man den Sensor tauscht?
Mir hat man beim freundlichen gesagt, dass der LMM vom 1z immer komplett getauscht werden muss.
Ab Golf 4 soll man wohl den Sensor seperat wechseln können, ohne den LMM mit auszutauschen.
Fehlinformation
MfG G3 Variant GL, BJ. 11/95 MKB.AFN |
Nach oben |
15-03-2008, 22:35 Titel: Lmm 1 Z maschine ? |
Der Pierburg vom alten T4 zB. ist komplett, die neueren Bosch T4 lassen sich trennen ( Sensor vom Rohr)
man sieht das an den Torx Schrauben, Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
