Autor |
Bolzer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004 Beiträge: 137 Karma: +14 / -0
28-03-2008, 0:56 Titel: Ölfüllmenge |
Ich habe bei einen Freund Ölwechsel gemacht. An einem A4 8E mit 2,4l BDV Motor. In allen Aufzeichnungen steht 5,7l Füllmenge. Ich habe 5,7 Liter eingefüllt, aber am Ölmessstab erreichte ich nicht mal die minimum Markierung. Hab dann auf 6,2liter erweitert, nun hab ich zumindest die Minimun Markierung erreicht. Hab auch schon an einen falschen Ölmessstab gedacht. Aber es scheint der richtige zu sein. Eingesetzt ist der 078 115 611 AB. (Ablassschraube ist auch drin ) Woran kann das liegen warum das Öl nur die minimum Markierung erreicht? Es kann doch nicht sein dass der Motor 7Liter Öl braucht.
Mfg Bolzer |
Nach oben |
Lühn'
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2008 Beiträge: 10 Karma: +0 / -1 Wohnort: Apensen
28-03-2008, 1:35 Titel: Ölfüllmenge |
moin, laufen lassen hast ihn aber nen augenblick nach dem einfüllen oder? weil sich das öl ja bekanntlich bei erwärmung ausdehnt |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-03-2008, 8:28 Titel: Ölfüllmenge |
Was hast du denn für eine ölige Flüssigkeit die dermaßene Ausdehnungen schafft??
Vielleicht hast du bei der Öleinfüllmenge OHNE Filterwechsel nachgeschaut. Die wird manchmal auch angegeben. Nach dem Auffüllen bis an die Makierung den Motor kurz laufen lassen um eine Durchspülung des Filtergehäuses zu erreichen, ein wenig warten und auf den richtigen Stand nachfüllen. Richtig ist, das ein Motor niemal überfüllt werden sollte.
Nur um das zu klären, das Auto stand schon gerade, oder? |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
28-03-2008, 12:04 Titel: Ölfüllmenge |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Was hast du denn für eine ölige Flüssigkeit die dermaßene Ausdehnungen schafft??
Noch dazu müsste dass Öl einen viel höheren Wärmeausdehnungs Coeffizienten haben als die
Aluminium Ölwanne. |
Nach oben |
obelix2054 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 44 Karma: +3 / -0 Wohnort: Meck. Pom.
28-03-2008, 13:08 Titel: Ölfüllmenge |
Mahlzeit
Laut Valvoline online und TecCat 6,0 Lieter inkl. Filter.
Evl. Tülle vom Ölmessstab verrutscht/ gebrochen ?
mfg obelix |
Nach oben |
Lühn'
28-03-2008, 15:02 Titel: Ölfüllmenge |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Vielleicht hast du bei der Öleinfüllmenge OHNE Filterwechsel nachgeschaut. Die wird manchmal auch angegeben. |
dann würde die füllmenge aber 6,2l betragen (0,5l mehr wie ohne )
6,2l hat er aber ja schon eingefüllt, wobei der ölstand immer noch bei min. is... das kanns ja nich sein! |
Nach oben |
Bolzer Blaumann
28-03-2008, 16:15 Titel: Ölfüllmenge |
Warmgelaufen ist er danach freilich. Also Filter ist voll. Die angaben beziehen sich auch Ölwechsel mit Filter. Steht so in der Bedienungsanleitung, ELSA, Autodata, usw.
Die Tülle von Ölmessstab war fest. Das Auto stand gerade.
Das ist auch nicht der erste Ölwechsel den ich mache. Selbt ein Kumpel vom Freundlichen hat keinen Rat mehr.
Mfg Bolzer |
Nach oben |
Lühn'
28-03-2008, 17:07 Titel: Ölfüllmenge |
hm... welches baujahr hat der? |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
28-03-2008, 19:26 Titel: Ölfüllmenge |
A4 8E2, BDV 2,4 170 PS nach TEC DOC 5,7 Liter mit Filter
Liter verzählt??
Ablassen und Messen Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
mogli
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
29-03-2008, 0:40 Titel: Ölfüllmenge |
HI beisammen
Hab da so nen Gedanken:
Steht dein Auto auch gerade ?
Monatseinkauf noch im Kofferraum ?
Noch auf den Auffahrrampen?
Nicht falsch verstehen aber manchmal sinds die einfachen Sachen die man übersieht
Grüsse Patrick |
Nach oben |
Bolzer Blaumann
29-03-2008, 8:54 Titel: Ölfüllmenge |
Die einfachen Fehler kann ich ausschliessen. Dh. Auto auf der Bühne, ansonsten ebene Fläche, nix im Kofferraum oder ähnliches. Öl gestern Abend nochmal abelassen, Filter entleert, es bleibt bei ca 6,1-6,2l was eingefüllt ist und der Messtab zeigt wieder nur minimum. Hat jemand die Möglichkeit zu überprüfen ob der Messstab wirklich zu dem Auto gehört? Es ist der Messstab mit der Nummer 078 115 611 AB drin.
Mfg Bolzer |
Nach oben |
Lühn'
29-03-2008, 15:50 Titel: Ölfüllmenge |
jo ich, dazu bräuchte ich aber das baujahr |
Nach oben |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
29-03-2008, 21:46 Titel: Ölfüllmenge |
Ich würd da gar nicht so ein Wirbel drum machen, unser T5 hat auch 1,5liter mehr geschluckt als überall angegeben. Außerdem ist das mit Sicherheit nicht der erste Öl-Wechsel oder gar "am Peilstab nachschauen". |
Nach oben |
Bolzer Blaumann
30-03-2008, 22:34 Titel: Ölfüllmenge |
Das BJ ist 2003. Das isr zwar nicht der erste Ölwechsel, aber der erste bei mir. Die Werkstatt vorher hat sogar den Longlifeservice ignoriert und nur normales Öl rein.
Mfg Bolzer |
Nach oben |
30-03-2008, 22:48 Titel: Ölfüllmenge |
So mein ich das nicht, die bisherigen Öl Wechsel wurden doch wohl auch mit Hilfe des Peilstabs durchgeführt. Wär es jedesmal zuviel gewesen hätte das schon seine Auswirkungen gehabt. Irgendwann hab ich bei dem Motor auch schonmal gewechselt, ausgelitert hab ich nicht aber es waren über 6liter. |
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
04-04-2008, 1:21 Titel: Ölfüllmenge |
Beetlejuice hat folgendes geschrieben: | Ich würd da gar nicht so ein Wirbel drum machen, unser T5 hat auch 1,5liter mehr geschluckt als überall angegeben. Außerdem ist das mit Sicherheit nicht der erste Öl-Wechsel oder gar "am Peilstab nachschauen". |
Bei mir das Gleiche: Beim T5 (1,9 TDI PD, 63kW, AXC mit WIV) sind so ca. 7,5 Liter RAUS und auch wieder rein gegangen! Die Angabe mit 5,8 Liter stimmt definitiv nicht.
A3 von der Ex (=da hätt ich reinpissen sollen!! *lach*), 1,9 TDI PD, 96kW, ASZ(?) mit WIV waren's ca. 6,5 bis 7 Liter statt der Angabe "4,5 Liter"!!!
Alle Angaben MIT Filter - alles andere ist Pfusch!
Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Nach oben |
