Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag15-03-2008, 9:25    Titel: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Antworten mit Zitat
bitte habt Nachsicht wenn ich mich noch etwas doof anstelle, aber ich hab da n paar Fragen zu VAG COM.
Zum ersten, ist es normal das ich für meinen BGW Motor kein Labelfile angezeigt bekomme? Auf der Rosstech webseite wird der BGW aufgeführt, VAG COM erkennt ihn aber nicht.
Betrifft dieses Steuergerät:
Adresse 01: Motor
Protokoll: KWP2000
Teilenummer: 038 997 016 K
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 0092
Codierung: 0000072
Darauf folgen gleich die nächsten Fragen.
Wie kann ich bei diesem Motor die Zwangregeneration einleiten und den Aschemasseabgleich durchführen.
Die anleitung die es bereits im Forum gibt für die Zwangsregeneration funktioniert nicht, auch passen die MWB nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt mir (blutigem Anfänger helfen).
Viele Grüsse
Benni
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-03-2008, 10:20    Titel: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Antworten mit Zitat
038 997 016 K
ist ein Steuergerät mit Fehlerupdate, daher die etwas ungewöhnliche Teilenummer.
[Edit]die 038 997 016 K ist schon drin in der 03-01.lbl, es fehlt aber die 038-906-016-BGW.LBL Wird in einem der nächsten Updates mit geliefert.[/Edit]
Aschemasse, Beladungszustand sollten aber da sein wo sie bei 2.0 TDIs immer sind: MWB 67/68, siehe z.B. BMM Motor.
Benni
Beitrag15-03-2008, 11:14    Titel: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Antworten mit Zitat
REDIRECT,038-906-016-BGW.LBL,038-997-016-K ; BGW: (3B)
also die Zeile habe ich gefunden, die Datei 038-906-016-BGW.LBL finde ich aber wiederum nicht.
Laut rosstech Seite sollte sie aber im redirection packet dabei sein. Wo finde ich das?
Und zu den anderen fragen, ich würde hauptsächlich gern den Aschemassenabgleich durchführen. Das hatte die Werkstatt nicht gemacht, deshalb glaube ich, dass die Russberechnung deshalb falsch rechnet.
Der Filter wurde gespült, momentan wird bei MWB 68.2 156 angezeigt, ich schätze mal gramm. Diesen Wert möchte ich gerne anpassen.
Die Russbeladung war bei 0,8 bis 1,8% (steht Pulsbreite bei MWB 68.1 drunter) nach 8000km, das kann also auch nicht stimmen. (Regeneriert hat er wärend dieser zeit nicht)
Gibt es dafür einen Login Code?
Ebenso noch die Frage ob der logincode für die Zwangsregeneration auch der gleiche ist wie im Forum?
EDIT- JAP ist der gleiche Logincode, grad eine Regenerierung durchgeführt.
Danke nochmal, und sorry wenn ich blöde Fragen stelle. Muss das System erstmal verstehen lernen.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag15-03-2008, 21:10    Titel: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Antworten mit Zitat
Ist in der aktuellen software drin.
-Uwe-
Benni
Beitrag16-03-2008, 18:56    Titel: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Aschemasseabgleich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschemasseabgleich durchführen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
