Turbo defekt => Auspuff defekt????
touranralf
KFZ-Schrauber seit: 17.03.2008
2004 Volkswagen
Beitrag17-03-2008, 22:42    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
ich habe auch das Phänomen des sporadischen Leistungsverlustes und stärkerer Qualmwolken beim Beschleunigen bei einem 2.0 TDI Touran.
Meine Werkstatt hat heute den Touran angesehen und diagnostiziert: Turbo defekt. Zudem aber: Kat defekt, Mittel- und Endschalldämpfer sind auch zu ersetzen weil voller Öl.
Kann das sein?
Den Turbo würde die Anschlußgarantie zahlen, die gut 1.500 € für die Abgasanlage aber nicht, auch keine Kulanz möglich.
Ist es wirklich nötig, den Auspuff zu erneuern oder verbrennt das eventuell vorhandene Öl nicht von selber?
Danke für Eure Erfahrungsberichte,
Ralf
das dieselwiesel
Avatar-das dieselwiesel
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008
Beitrag17-03-2008, 23:55    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
hallo ralf,
du schreibst das du nur sporadisch leistungsverlust hättest, bei einem kaputten turbo hab ich generell keine leistung mehr und auch keinen höheren ruß ausstoß sondern bläulichen qualm durch verbrennendes öl. und das eine komplette auspuffanlage bei einem turboladerschaden getauscht wird hab ich bis jetz auch noch nie gehört... riecht nach geldmache... hat die werkstatt eine fehlerauslese gemacht? wie ist dein ölverbrauch? wie macht sich der leistungsverlust genau bemerkbar? wieviel km hast du drauf? was fürn motor hast du? also mit einem kaputten kat könnt ich mich ja noch anfreunden aber der rest...?
mfg
sebastian
das dieselwiesel
Beitrag17-03-2008, 23:57    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
touranralf
2004 Volkswagen
Beitrag18-03-2008, 9:13    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
Hallo Sebastian,
mich wundert das auch, kaputter Turbo aber nur sporadischer Leistungsverlust.
Es sind derzeit 31' km, Ölverbrauch relativ gering (ca. 0,5l / 7000 km).
Vor 3 Wochen bei der AU noch alles klar;
jetzt meint der Meister "mindestens 1-1,5 l Öl im Auspuff verteilt". Dabei war der Ölstand ca. 0,5 l über "min", und der Wagen mault sehr schnell, wenn man bei "min" angelangt, hat er aber jetzt gar nicht.
Ich fahr besser mal selbst vorbei und lass mir das zeigen.
touranralf
2004 Volkswagen
Beitrag18-03-2008, 12:19    Titel: Turbo defekt => Öl im Auspuff ! Antworten mit Zitat
Aktueller Zwischenstand:
Ich war grad in der Werkstatt: Der Kat ist ausgebaut, man erkennt tatsächlich auch im Abgasrohr nach dem Kat einen schwarzen Öl-/Rußfilm. Der Kat selber ist auch von dem dicken Schmierfilm überzogen. An den Verbindungsstellen von Ladeluftkühler und Schläuchen sitzen schwarze Öltropfen.
Die Versicherung zahlt die Reparatur an Turbolader und Ladeluftkühler, nicht aber den Kat und weitere Abgasanlage.
Ich lasse nun doch den Kat machen, weil ich ein ungutes Gefühl habe, wenn die dicke Schmierschicht vielleicht die Kanäle verstopft. Die beiden Auspufftöpfe bleiben erstmal, vielleicht ergibt sich ja mal auf der AB eine James-Bond-Wolke...
Und weil ich schon dabei bin, nehme ich einen Kat mit DPF. Mal sehen, ob das denn neue Probleme bringt...
mserge
Beitrag18-03-2008, 12:27    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
Du machst wie du willst, aber wenn der DPF dir keine Förderung (Geld) einbringt, würde ich den mal schön weglassen. Den KAT würde ich auch drauflassen, wenn keiner ihn zahlen will, warum denn du? Auf die Autobahn rauf und das ganze Gedöhns schön durchblasen (zuerst aber den neuen Lader etwas einfahren!!), danach ist wieder alles frei....... und du hast dein teures Geld noch in der Tasche!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
touranralf
2004 Volkswagen
Beitrag18-03-2008, 12:38    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
Hallo mserge, der Kat mit DPF ist wegen der Förderung (330 € sofort + minimaler Steuervorteil) billiger als der Kat ohne DPF.
Als ich die Schichtdicke des Öl-/Rußgemischs und die engen Kanäle gesehen hab, schien es mir zu riskant, das Ding tatsächlich freizuheizen. Wenn der Kat dabei verstopft, ist als nächstes der Motor mit irgendwelchen Dichtungen dran, den Überdruck abzulassen. Das will ich nicht unbedingt bei Vollgas auf der AB erleben...
mserge
Beitrag18-03-2008, 12:40    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
touranralf hat folgendes geschrieben:
Hallo mserge, der Kat mit DPF ist wegen der Förderung (330 € sofort + minimaler Steuervorteil) billiger als der Kat ohne DPF. ..
.... in dem Fall O.K.
touranralf
2004 Volkswagen
Beitrag21-03-2008, 22:34    Titel: Turbo defekt => Auspuff defekt???? Antworten mit Zitat
Die Erklärung für den sporadischen Leistungsverlust durch die Werkstatt:
Der Turbo gab wohl schleichend seinen Geist auf, daher auch die seit längerem bemerkbaren Qualmwolken. An einem Tag eben blieb er wohl wieder "hängen", aber etwas mehr als sonst, und die Elektronik hat ein anderes Motorsteuerprogramm ausgewählt.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo T4 Tdi defekt ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölleitung am Turbo defekt ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sharan TDI Turbo defekt? Dieselschrauber Bar
