Hallo Leute,
nachdem ich vor vier Monaten an meinem Passat neue Nockenwellen und Stößel bekommen habe, fängt nun das Getriebe an zu spinnen.
Es kommt des öffteren vor, beim schalten von N auf D ( beim anfahren an einer Ampel z.B.) das es einen Schlag ins Getriebe gibt und der Wagen erst dann loszieht.
Habe bei einem Freund ( freie Werkstatt ) drei !!! Liter Getriebeöl nachfüllen lassen
aber so wirklich hat das auch nicht geholfen.
Dazu kommt nach ca 100 Km Autobahnfahrt, das der Motor bei ca. 120 Km/h auf 3200 U/min hochdreht und erst nach ausschalten der Zündung und Neustart wieder richtig läuft.
War gestern bei VAG und im Fehlerspeicher stand etwas von Kupplung o.Ä. Wandelerüberbrückung.
Der Wagen hat 275000Km runter in sechs Jahren und wurde immer in einer VAG Werkstattgewartet und alle Service durchgeführt. Die sagen es müsste ein Austauschgetriebe rein hihi, können wohl nur noch auswechseln nicht mehr reparieren ?
Kann mir jemand weiter helfen bei meinem Problem ?
Wäre super Klasse, wenn jemand evtl. ne Lösung hätte
