Coming Home/Leaving Home programmierbar?
winschi
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2008
Beitrag21-03-2008, 19:42    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerüstet werden? icon_confused.gif
mfg
winschi
robidobi007
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2007
Beitrag24-03-2008, 10:45    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
hallo, ein paar angaben zu deinem Fzg wären nicht schlecht.
es ist bei einigen modellen möglich.
bei fzg ohne regensensor geht das ch/lh aber dann immer an, egal ob hell oder dunkel!!! also solltest du dir evtl überlegen ob du dir nicht nur ch aktivieren lässt. es sei den du hast eine große mfa verbaut, dann kannst du es selber im menü deaktivieren oder die leucht dauer einstellen..., kanst also in diesem fall alles aktievieren lassen und es selber nach deinen wünschen anpassen.
mfg
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
winschi
Beitrag24-03-2008, 20:07    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Habe einen VW Touran Trendline BJ 10/2004!(1T)
Habe keinen Regensensor aber eine Mfa.
Verfüge über VAG-COM aber wie ist das freizuschalten?
mfg
winschi
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-03-2008, 20:28    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
lasse doch mal den automatischen Fehlerscan durchlaufen und poste das Ergebnis.
robidobi007
Beitrag25-03-2008, 12:16    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
versuche mal,
->stg 9
->Funktion 07 Lange codierung wählen
-> Byte 00 Bit 07
-> Byte 02 Bit 04
Unter Anpassung (10)
-> Kanal 001 CH einschaltzeit (0-120s) in 1er schritten
-> Kanal 002 LH einschaltzeit (0-120s) in 1er schritten
aber am besten postest du mal deine aktuelle lange codierung..... dann können wir dir die passenden werte ändern
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
winschi
Beitrag25-03-2008, 15:31    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20080302
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Kilometerstand: 116310km/72271miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen/ABS -- Status: OK 0000
08-Heizung/Klima -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 01324
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021190
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\1K0-907-044.LBL
Teilenummer: 1K0 907 044 AB
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\1K0-937-049.LBL
Teilenummer SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Codierung: 08890F020004100000120C000000000000
Werkstatt #: WSC 00329
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1T0-909-605.LBL
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Codierung: 0012338
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer: 1T0 920 861 AX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Codierung: 0003103
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil: Zuheizer 031 1312
Codierung: 0000011
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Codierung: 3D3F1340078002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Bauteil: IMMO VDD 1014
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1401
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-46.LBL
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80E802087F2D8404084F016011
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 010 0022
Codierung: 0020200
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
mfg
winschi
Beitrag25-03-2008, 15:52    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
neue Kodierung wäre:
88891F020004100000120C000000000000
Einfach ausprobieren ob es klappt, wenn nicht halt wieder die originale Kodierung speichern.
winschi
Beitrag25-03-2008, 16:04    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Habe den neuen Code in das Steuergerät fürs Boardnetz eingegeben-> ohne Erfolg.
In welcher Stellung muss sich der Lichtschalter befinden?
Was habe ich da falsch gemacht???
Was passiert normalerweise wenn ich Assistenzfahrlicht und leaving home aktiviere?(bei mir nichts!! icon_eek.gif )
mfg
winschi
Beitrag25-03-2008, 17:02    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Hat das STG den Code auch uebernommen ?
Man kann alles mögliche codieren, aber nur das, was das STG "kennt" uebernimmt es auch.
Also Codieren und sich gleich nochmal die Codierung angucken.
winschi
Beitrag25-03-2008, 18:20    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Das Steuergerät übernimmt die Codirung jedoch zeigt es mir einen Fehler beim Scan an! icon_eek.gif
Hier das Protokoll nach der umcodierung:
Dienstag,25,März,2008,16:54:25:49525
Fahrzeugtyp: 1K0
Kilometerstand: 116400km/72327miles
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 0 1 1
Codierung: 0021190
Codierung: 88891F020004100000120C000000000000
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Codierung: 0012338
Codierung: 0000042
Codierung: 0003103
Codierung: 0000011
Codierung: 0000116
Codierung: 0000116
Codierung: 0020200
Codierung: 0000048
Codierung: 0000048
mfg
winschi
robidobi007
Beitrag25-03-2008, 21:30    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
mal ne andere frage, ist es richtig das du auch tagfahrlicht hast????
probier mal bitte diese....
A8890F020004100000120C000000000000
die sollte eigentlich funktionieren....
solltestdu kein tagfahrlicht haben nimm doch mal diese, das ist dann mit CH aber ohne tagfahrlicht..
A0890F020004100000120C000000000000
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
winschi
Beitrag25-03-2008, 21:41    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
DANKE!
Ist LH auch noch irgendwie möglich????
mfg
winschi
robidobi007
Beitrag25-03-2008, 23:14    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
welche codierung hast de denn jetzt verwendet???
soweit ich weiß geht leaving home aber nur mit nem golf v lichtschalter und auto funktion.... und es muss woch auch ein bordnetzsteuergerät mit 21 byte installiert sein(das weiß ich aber nicht genau).....
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
winschi
Beitrag25-03-2008, 23:24    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
mfg
winschi
robidobi007
Beitrag25-03-2008, 23:34    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
ich würde mit mal probehalber nen auto lichtschalter vom Golf V bei e-gay schießen und es einfach probieren. kostet manchmal nur 20 eupas......
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
winschi
Beitrag25-03-2008, 23:40    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Antworten mit Zitat
Wenn es keine andere Lösung gibt für LH.
Die Zeit für CH stelle ich unter STG 9->Anpassen->Kanal 01 ein oder?
Kannst du mir sagen was das Assistenzfahrlicht ist?
mfg
winschi
Keine neuen Beiträge Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Coming und Leaving Home auf Nebelscheinwerfer umcodieren? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Was ist Coming-Home-Logik alt und neu ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leon FR 2.0 CR - Coming Home & DPF Dieselschrauber Bar
