teileklaus Schrauber
30-03-2008, 9:44 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Hi, an einem T5 2,5- AXE, 174 Ps, 4 Motion, 40 000 km blieb das Kupplungspedal mal drin hängen, die Pedalrückstellkraft ist sehr gering.
Kupplung greift gut, rutscht nicht.
Ist das trotzden ein Hinweis auf Nehmerzylinder oder Automatverschleiß?
Gruß, der Teileklaus
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
30-03-2008, 10:44 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
ich hatte das mal, als sich die Rückstellfeder im Geberzylinder zerlegt hatte, je nachdem wie sie gebrochen ist, gibt das merkwürdige symtome.
früher konnte man da noch was zerlegen...
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
30-03-2008, 10:51 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Danke- aber doch nicht bei einem 3 jahre alten PKW?
neubaupe Gast
30-03-2008, 10:52 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Bei mir blieb das Peda von einen Moment auf den anderen plötzlich unten/hinten. In der Werkstatt haben sie festgestellt, dass die Aufnahme am Pedal selbst abgerissen war. Harmlos in der Reparatur (40euro) aber wirkungsvoll im Symptom.
lg.
p
aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2007 Beiträge: 70 Karma: +0 / -1 Wohnort: Auetal
30-03-2008, 11:38 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
kontrolliere mal den Bremsflüssigkeitsstand.
Die Kupplung ist hydraulisch diese Symptome gibt es auch wenn einer der Zylinder (Nehmer oder Geber) undicht sind.
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub. |
30-03-2008, 12:43 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Jo. Ich weiß hydr. aber bei einem innerlich undichten Geberzyl. dürfte der Druckpunk sich verschieben oder nicht freigeben.
Nach außen undicht, müsste in der Garage sichtbar sein- werde ich mit dem Vorrat nochmal kritisch prüfen, im Fußraum ist trocken.
aueheiza
30-03-2008, 12:58 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Hatte diese problem damals bei meinem Passat B4 TDI 1Z.
Die gleichen Symptome... Luft in der Leitung der Kupplung...
gruss
kugler
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Königsee
06-04-2008, 18:32 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Nehmerzylinder in der Getriebeglocke ... leider ... ein Leiden ...
06-04-2008, 19:05 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Hallo, seit dem einen ersten Mal ist das Problem nicht mehr aufgetreten, jetzt wartet man mal ab, bis es wieder auftritt, Flüssigkeit ist voll.
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
07-04-2008, 11:00 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
bei mir war damals auch der nehmerzylinder beim Passat 3BG geplatzt.
Folge war auch Bremsflüssigkeitsverlust.
Da wars Auto auch kaum 3 jahre alt.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
05-05-2008, 10:26 Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin |
Seltsamerweise ist das Problem nicht mehr aufgetreten
