Autor |
VariFahrer
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lübeck 1995 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
04-04-2008, 22:33 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
baue gerade von benziner auf Diesel um, kann man den Benzinertank drin lassen oder muss man den Dieseltank um(ein)bauen? was gibt es da für Unterschiede?
Danke,
Gruss Chris!
G3 Variant GL, BJ. 11/95 MKB.AFN |
Nach oben |
rubberduck Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
04-04-2008, 23:52 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
Der Benzinertank dürfte eine kleinere Einfüllöffnung haben, in die der Diesel_Tank_Rüssel nicht passt. Ausserdem hat der Benziner ein geschlossenen Tank mit Tankentlüftung über ein Ventil vorn im Motorraum.
Mfg
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten ! |
Nach oben |
VariFahrer
05-04-2008, 0:30 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
hmm, dann muss ich wohl auch den Tank umbauen!
Hoffe das der Tank von der Limo Golf 3 auch beim Variant Golf 3 passt!
MfG chris
Nach oben |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
05-04-2008, 12:54 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
VariFahrer hat folgendes geschrieben: | hmm, dann muss ich wohl auch den Tank umbauen!
MfG chris |
das glaub ich nicht
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Nach oben |
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: 91080 spardorf
05-04-2008, 19:32 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
Ich kenne das jetzt nur vom Passat 35i und da wird nur das Blech am Einfüllstutzen herausgebogen und die Benzinpumpe gegen die Sauggarnitur aus dem Diesel getauscht.
Nach oben |
VariFahrer
06-04-2008, 23:36 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
das hab ich auch schon gehört und wie sieht das aus mit der Tankpistole, die passt doch nicht in den Benzinertank denk ich?
MfG chris
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-04-2008, 9:23 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
richthofen hat folgendes geschrieben: | da wird nur das Blech am Einfüllstutzen herausgebogen
das sollte deine Zapfpistolenfrage zumindest auf einen 35i Tank hin erklären
Nach oben |
VariFahrer
07-04-2008, 22:43 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
ich kann mir vorstellen das die Dieselpistole im Durchmesser breiter ist als die Benzinpistole und daher nicht tief genug in den Tankstutzen rein geht!
Nach oben |
richthofen
07-04-2008, 22:56 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
Warum sollte das bei einem Golf 3 anders sein? So bekloppt werden die nichtmal bei VW sein und da extra einen Tank fertigen, wenns beim Passi geht wirds beim Golf auch gehen. Den Spaß werde ich hoffentlich auch bald persönlich testen können wenn mein Syncro-TDI Projekt weiter geht...
Nach oben |
VariFahrer
07-04-2008, 23:09 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
ich fahre morgen mal an die Tanke und stecke die Dieselpistole in den Stutzen eines Benziners (Golf 3)!!
Und wie siehts mit der Tankentlüftung aus?
Nach oben |
richthofen
07-04-2008, 23:26 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
hatte keiner ein Problem nachdem das Blech entfernt wurde...
Nach oben |
VariFahrer
04-05-2008, 21:51 Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? |
Hallo Leute,
Der Tank vom Benziner ist anders als beim Diesel!
Erstmal passt beim Benzinertank die Dieselzapfpistole nicht in den Einfüllstutzen da sie breiter ist als die Benzinzapfpistole!
Der Tank vom Variant ist vom Volumen her grösser (glaube 5 Liter) und ist von der Struktur höher aufgebaut, so das er nicht bei der Limosine passt, genauso wie der Tankgeber, der ist beim Varianttank logischerweise länger.
Die Rücklaufleitung ist etwas schmaler als die vom Benziner!
Habe jetzt einen Diesetank und die Rücklaufleitung umgebaut und alles funktioniert einwandfrei!
Kabelbaum brauch man nicht umbauen nur die Stecker müssen getauscht werden!
Gruss Christian!
Nach oben |
