Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H
TdiOnly
Beitrag27-04-2008, 12:44    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Habe ein Problem mit meinem Golf 4 AJM 85 KW.....
In meinen Papieren ist ab Werk 195 km/H Vmax eingetragen, der Wagen lauft aber nur ca. 183 km/H... Gemessen mit GPS....
Dabei zeigt die Drehzahl gerade mal 3200-3300 U/min an im 6.ten Gang.
DiFi, Ladedruckmagnetventil und LMM hab ich schon getauscht.
Unterdruckleitungen hab ich auch schon erneuert....
Alles ohne Ergebniss...
Turbo pfeifft ein wenig unter Vollast, scheint aber kein Defekt zu haben, da Beschleunigung da ist......
Woran kann das sonst noch liegen ??????
Oder besser gesagt, wo muss ich anfangen nach dem Fehler zu suchen ????
audi.klaus
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2008
Beitrag27-04-2008, 15:06    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
hallo
das kann von vielen faktoren abhängen: Meereshöhe, reifen, Luftdruck in den reifen...
Die geschwindigkeit die im schein eingetragen ist wird unter dem otimaltsten bedingungen gtestet.
Ich bin der meinung das nichts grobes am fahrzeug fehlt da der unterschied nur 10 km/h sind
TdiOnly
Beitrag27-04-2008, 15:13    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Naja...... der Golf 4 AJM den ich vorher hatte lief aber locker und ohne quälen seine 210.
Mit den gleichen Reifen und der gleichen Meereshöhe.........
Gleiche Leistung aber dennoch dieser Unterschied von fast 30 km/H
Das kann doch nicht normal sein
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-04-2008, 16:42    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Hallo, nun
1. Frage lief der schon mal besser? bist du beide Richtungen gefahren?
2. stimmt denn Luftmasse und Ladedruck
3. hast du mal nach dem LLK geschaut ist der nicht äußerlich verschmutzt
4. hast du dich mal mit den Fachartikeln auseinandergesetzt
5. Log erstellen mit Bereichen 3 8 11.
6. Ladeluftlecks gesucht.
7. Luft im Kraftstoffsystem durch durchsichtigen Schlauch aufgespürt?
genug der Hausaugaben
icon_wink.gif dann berichten
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
TdiOnly
Beitrag27-04-2008, 16:48    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Also das mit der LogDatei hab ich hier schonmal gelesen.
Aber wie macht man sowas ??????
Der Lief eigentlich nie besser..... hab ihn im Okt. 07 gekauft und war schon damals überrascht wieso der so lahm ist.
Was hat es denn mit dieser LogDatei auf sich ????
TdiOnly
Beitrag27-04-2008, 16:54    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Also wüsste nicht wie ich Luftmasse oder Ladedruck überprüfen soll.
LLK ist sauber.... keinerlei verschmutzungen.
Bin die Strecken auch immer in beide Richtungen gefahren. Keinerlei nennenswerte abweichung. Luft im Kraftstoffsystem könnte evtl. sein, da der Wagen morgens oder besser gesagt nach längerem stehen super schlecht anspringt.
Aber halt in unregelmässigen abständen..... Daher weiss ich nicht ob der Luft zieht.
Gibts bei den Golfs eigentlich eine besondere Stelle an denen sie anfällig für Luftziehen ins Kraftstoffsystem sind..... sowas wie eine typische Krankheit.... ????
Und kann dadurch tatsächlich die Vmax reduziert werden bei einem PD Motor ???
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-04-2008, 17:13    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Ja- wo nix rein da geht nix raus!
Dieselfilteranschlüsse, Thermoventil, Knackfrosch, Fahrzeug spingt schlecht an .. solltest dich mal belesen- da steht jede Menge Stoff
Edit: Hier gibt es Hilfe zu Selbsthilfe, auslesen musst du selbst, und Diagnosesysteme siehst du auf der Zeile oben neben Fachartikel.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag27-04-2008, 17:45    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
HI,
mal eine ganz andere Frage: Bist du sicher, dass das Auto seine Vmax im 6. Gang erreichen kann/soll? Die genannten Drehzahlen klingen dafuer extrem niedrig.
Hast du mal versucht, ihn im 5. Gang ausdrehen zu lassen? Eventuell kommst du da deutlich hoeher, vor allem, wenn der 6. Gang als Spargang konzipiert ist.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag27-04-2008, 19:13    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Ein Kollege von mir hat AJM mit Getriebe DRW (6-Gang).
Ich habe kürzlich seine Betriebsanleitung durchforstet, um einen evtl. Hinweis
auf "Spargang" und "Pmax im 5-ten Gang" zu finden - da war nichts.
@TdiOnly: Gib mal Getriebekennung (Serviceheft) und Deine Reifengröße
durch, dann kann man ausrechnen, wie hoch er dreht.
Grüße, Klaus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-04-2008, 19:20    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Da brauchts nur den Tachenrechner 3300 U / 183,5 X 195 = 3507 Umdrehungen/ Min bei 195 KM / h
also ist es ein Spargang
Klausel
Beitrag27-04-2008, 22:44    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Schon, aber nach seinen Angaben
kommt als Vmax Drehzahl irgendwas zwischen 3400 und 3500 U/min raus. Mir
kommt das spanisch vor. Daher die Bitte nach GKB und Reifen.
Gruß, Klaus
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag28-04-2008, 6:50    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
....und einfach mal im 5. Vollgas und schauen, wie schnell er wird.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2008, 11:07    Titel: Re: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 Antworten mit Zitat
TdiOnly hat folgendes geschrieben:
mein ASZ wurde über die Laufzeit auch immer langsamer. So etwa 10-12 km/h. Ich habe an allen möglichen Stellen gesucht und meist nur temporäre oder Scheinerfolge erzielt.
Nach dem Wechsel des ZR und damit einher gehender korrekter Einstellung der Steuerzeiten lief er wieder die alte Vmax ...
Wie lange ist der ZR-Wechsel bei Deinem AJM her ? Kannst Du ggf. die Steuerzeiten überprüfen ?
BM
Avatar-BM
Beitrag28-04-2008, 14:41    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Mal als grobe Hausnummer: Mein Passat Kombi AJM dreht ungefähr 4000 U/min im höchsten (5.) Gang bei Tacho 195KM/H.
Ich wüsste nicht, wie der Golf die Höchstgeschwindigkeit bei 3300 erreichen soll.
Dafür fehlt ihm einfach die Leistung.
3B5 AJM
Klausel
Beitrag29-04-2008, 11:00    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
Im Golf mit Getriebe DRW siehts anscheinend ganz anders aus.
AJM im Golf IV mit Getriebe DRW (6-Gang).
Achsübersetzungen
68:21 (Gang 1-4)
68:26 (Gang 5 und 6)
1.-Gang 42:11
2.-Gang 40:19
3.-Gang 39:29
4.-Gang 35:36
5.-Gang 32:33
6.-Gang 29:36
Reifen Abrollumfang ca. 199 cm (bei hohem Tempo)
6-ter Gang:
Vmax 195 km/h bei 3450 U/min
Theoretisch 226 km/h bei Nenndrehzahl 4000/min
5-ter Gang:
188 km/h bei 4000/min
Die beobachteten Drehzahlen von TdiOnly wären also plausibel, wenn
ein AJM im Golf etwas schwächelt, geht im 6. Gang nichts mehr.
Erstaunliche Zahlen, hab ich mich vertan?
Wäre ja ein Eldorado für Tuning (wenns denn der AJM aushielte).
Grüße, Klaus
DariusPolo
Beitrag29-04-2008, 11:12    Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Antworten mit Zitat
6-ter Gang:
DRW Getriebe in Golf4 bei 3000rpm(mit serien Bereifung):
1 - 30,6 km/h
2 - 55,5 km/h
3 - 86,8 km/h
4 - 120 km/h
5 - 149 km/h
6 - 180 km/h
Also bei 4000rpm = 240kmh
195kmh = 3250rpm
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI läuft zu laut Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Dieselschrauber Bar
