Jericho Gast
02-05-2008, 21:28 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Moin !
Nach etwas zügigerer Autobahnfahrt meldete das Mäusekino meines AJM heute kurz vor Erreichen des heimischen Stellplatzes: 'STOP! Kühlmittel prüfen!' (oder so ähnlich). Ich tat, was mir die KI riet und stellte fest, dass ein Gros des Kühlmittels hinten an der Spritzwand klebte, bzw. es schwamm im Träger unmittelbar unterhalb des Kühlflüssigkeitsbehälters. Offenbar hat sich irgendwie zuviel Druck aufgebaut und das Zeug wurde über ein Notventil o.ä. abgelassen. Nun hatte ich das Problem in der Vergangenheit bereits einmal und die Lösung war ein defekter Sensor/ Geber, der die Umschaltung kleiner/ großer Regelkreis steuert.
Wo sitzt dieser Geber/ Sensor ?
Wird ein Fehlereintrag im Speicher abgelegt ?
Gibt es noch eine andere Fehlerquelle, die verantwortlich sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jericho Gast
03-05-2008, 22:13 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
So, heute mal im Schonwaschgang von der Arbeit nach Hause = 120 km/h auf der Autobahn, 90 km/h Landstraße. Und promt meldet sich natürlich das Mäusekino mit 'Kühlflüssigkeit prüfen!'. Wieder 'n paar Kilometer vorm Wohnort. Ich hab noch nicht nachgesehen, denke aber, dass sich im Motorraum dasselbe Bild wie gestern bieten wird.
Was soll man dazu sagen ?!
03-05-2008, 22:21 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Wie wärs mit Suchfunktion und ZKD ?
Jericho Gast
04-05-2008, 18:06 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Habbich gemacht, aber ein ähnliches Problem wie meins konnte ich nicht finden. Es ist nämlich so, dass, wenn zu wenig Kühlflüssigkeit gemeldet wird, die beiden Kontakte nicht mehr in selbige hineinreichen und lt. Markierung sich der Stand ca. 1cm unter MIN befindet. Öffne ich aber den Deckel vom KF-Behälter, steigt mit einem Zischen der KF-Stand auf 0,5cm über MAX. Ja wo ist dass Zeug denn zwischenzeitlich hin ?!
Öl scheint in der Flüssigkeit keines zu sein.
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
04-05-2008, 21:21 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
wechsel mal den verschlussdeckel vom AGB. vielleicht ist das ventil defekt und macht nicht auf und es baut sich zuviel druck auf und dadurch dehnen sich alle schläuche aus und es passt logischerweise mehr wasser rein. wenn der druck durch öffnen des systems abfällt dann ziehen sich die schläuche zusammen und das wasser ist wieder im AGB.
teileklaus Schrauber
05-05-2008, 11:22 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Wenn der Druck zu hoch ist und einmal schon übergekocht ist dehnt der die Schäuche so stark dass das Wasser dahin gegt und logischerweise beim Druckablassen aus denen zuück in den AGB zurückfließt.
ZKD prüfen- Suchfunktion wie bereits geschrieben
Deckel erneuern
Kühlerlüfter laufen prüfen/ lassen 1.+ 2. Stufe? so er hat
Motor treten ob der wieder überkocht- meist im Anfangsstadium nur bei Belastung.
Gruß, der Teileklaus
Jericho Gast
05-05-2008, 14:26 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Danke für die Tipps. Also er kocht über bei normaler Schonfahrt als auch bei Volllast. Hab jetzt zufällig festgestellt, dass nach 40 km zwar der obere Schlauch zum Kühler heiß ist, der untere aber kalt (rechte Seite). Das kann doch so auch nicht gewollt sein, Gleiches beim Kühler: oben warm, unten kalt.
05-05-2008, 15:29 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Na dann dürfte der Thermostat defekt sein,
und nochmal: läuft der Lüfter wenn er kocht, oder nicht?
Der Heizungskühler bläst aber beim Überkochen heiß?
Nach 40 km heisst nicht viel, man kann ja auch schonen und Innen schön warm heizen , dann bleibt er außen kalt!
Aber wie ist es mit der Temp Anzeige im KI?
BM Profi-Schrauber
05-05-2008, 17:29 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
In dem Fall kann man sich evt. den ganzen Kram sparen, indem man prüft, ob nach einer langen Abkühlphase (über Nacht) immer noch Druck im Kühlsystem herrscht.
Wenn ja --> 99.9% ZKD. Wenn nicht --> weitersuchen (steht bereits unzählbar oft hier im Forum)
Laut Signatur tippe ich auf ZKD. Wieviel hat die Schleuder denn schon auf dem Buckel?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Jericho Gast
05-05-2008, 20:17 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Mittlerweile wurde der Wagen schon 188Tkm geschleudert und bis dato ohne größere Reparaturen. Es gab auch immer die Warmfahrphase und die Abkühlphase. Habe heute den verflixten Thermostaten gewechselt. Was für 'ne Friemelei mit der unteren Schraube. Von dem ausströmenden Kühlwasser ganz zu schweigen. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Habe dann also bei laufendem Motor so 2-3 l Kühlflüssigkeit nachgefüllt und immer schön beobachtet, wie's in den Kreislauf gepumpt wird, bis eben kein Nachfüllen mehr nötig war.
Probefahrt, Warnmeldung, wildes Fluchen.
@teileklaus
Wüsste übrigens nicht, wann der Lüfter das letzte Mal gelaufen hätte. Sprich: Nein. Bin mir fast sicher, das der Lüfter nicht lief. Die Temperaturanzeige im Cockpit steht wie festgenagelt bei 90°C. Derzeit ist es aber so, dass das Wasser in die Schläuche gedrückt wir, die dann sehr fest sind, woraufhin die Kontakte für den Flüssigkeitsstand in der Luft hängen. An der Spritzwand ist bei den letzten Fahrten nicht's zu finden gewesen. Deckel des AGB i.O. ABER der untere Schlauch wurde warm. Vielleicht nur noch ein Entlüftungsproblem ?
@BM
Ich nehme an, die Bemerkung mit der SIG hinsichtlich ZKD bezog sich auf das Tuning richtig ? Ja, gut möglich. Gab aber auch genug ungepimpte AJM mit dem Problem, oder ?
Werde mal morgen früh nach dem Druck im System schauen, ob der noch steht.
BM Profi-Schrauber
05-05-2008, 20:45 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Zitat: | @BM
Ich nehme an, die Bemerkung mit der SIG hinsichtlich ZKD bezog sich auf das Tuning richtig ? Ja, gut möglich. Gab aber auch genug ungepimpte AJM mit dem Problem, oder ? |
Der AJM hat damit die gleichen Probleme, wie die anderen Motoren auch -- nicht viel mehr oder weniger. Dabei sollte man wissen, daß alle 1.9l PD Motoren (außer ARL) den gleichen ZK und die gleiche Dichtung/Schrauben besitzen. Nur das Material des Motorblocks (130PS Variante) unterscheidet sich diesbezüglich vom AJM.
Ich persönlich sehe die ZKD mittlerweile als Verschleißteil bei den Dieselmotoren. Und bei fast 200.000km kann das halt passieren. Mein AJM (Vorbesitzer war ein notorischer Heizer) hatte bereits bei 63.000 und 142.000KM einen ZKD Schaden.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Jericho Gast
05-05-2008, 20:55 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Ah so. Ja ich freunde mich auch gerade mit der neuen ZKD an. Naja, zumindest mit dem Gedanken daran... liegen die Preise so um die 500,- ja ?
05-05-2008, 21:27 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
Hi sollte das Thermostat wieder Erwarten doch gut gewesen sein- tut mir leid , wenn du dir die Finger abgebrochen hast, aber wenn du sagst: der Kühler wird nicht warm, der Lüfter läuft nicht..
Ich koche fast jeden Thermostat zusammen mit dem Neuen, um zu sehen was mit dem Alten war!
Jetzt fülle erstmal auf und dann wird man sehen. Evtl noch Luft.
Restdruck am morgen danach, wie BM geschrieben.
wingmaster Blaumann
05-05-2008, 21:50 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
mach einfach nen CO test am AGB dann weisste obs an der ZKD liegt.
Jericho Gast
07-05-2008, 9:37 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
So, das Sorgenkind steht jetzt inner Werkstatt (beim Ex-Freunlichen) und wird untersucht. Einesteils wird geprüft, warum der alberne Lüfter nicht anläuft und in Zusammenhang damit die Überdruckgeschichte im Kühlsystem. Fürchte, es wird auf die ZKD hinauslaufen, wie hier ja bereits mehrfach festgestellt wurde.
Ich werd' das Ergebnis mitteilen, wenns denn feststeht.
Jericho Gast
08-05-2008, 22:14 Titel: Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis |
*seufz* So, hat sich nach dem von Wingmaster vorgeschlagenen CO-Test bestätigt:
Kopfdichtung hinüber. Na gut, kann man nix machen. Letzte Frage: Gibt es irgendwas zu beachten bei neuer ZKD, wegens Chiptuning - falls der Kopf geplant werden muss ? Wegen der möglichen Kompressionserhöhung? Oder ist das vernachlässigbar?
