Frage zur Schubabschaltung
drivor
Avatar-drivor
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2007
Beitrag04-05-2008, 10:03    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
hi,
habe mal eine frage zur Schubabschaltung bei einem 1,9 TDI 96 kw MKB: ASZ.
Funktioniert die Schubabschaltung bei jeder Drehzahl ? hab nämlich gelesen dass die bei manchen Autos erst ab einer bestimmten Drehzahl funktioniert (<1500).
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag04-05-2008, 11:57    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Schau doch einfach in deine MFA sobald du vom Gas gehst und den Gang dirnnen hast sollte sie 0 l anzeigen....
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
Franz O471
Beitrag14-05-2008, 15:02    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Ja funktioniert bei jeder Drehzahl.
Beitrag14-05-2008, 16:11    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Ne, funktioniert nicht bei jeder Drehzahl, nur bei Drehzahlen größer als eingestelltes Standgas.
Das war aber sicher so gemeint.
Ansonsten mach dir mal Gedanken wie ein Diesel funktioniert, dann kommst du darauf das es keine Schubabschaltung ist, sondern einfach bei 0 geforderter Last 0 eingespritzt wird. Das war schon immer so (bei einem Diesel)
Das was du meinst kommt aus der Benziener Ecke. Alte Vergaser zerstäubten den Sprit auch, wenn er gar nicht gebraucht wurde. Dann gab es auch irgendwann mal Vergaser die abschalteten. Die frühen Einspritzungen (ich hab das auch bei einem 35i gesehen) schalteten die Spritversorgung tatsächlich erst bei einer Drehzal die deutlich über dem Standgas lag ab.
Mach folgendes. Roll im Gang einen Berg runter und mach das Fenster auf. Hör genau hin. Gib minimals Gas, hör nochmal hin und poste das Ergebnis!
christians
Beitrag14-05-2008, 16:29    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Ja, mag bei allen TDI so sein, bei unserem AAM (1,8L 75PS) funktioniert die nur oberhalb von ca. 2000 U/min, im Stadtverkehr also praktisch nie, da dieser gedrosselte Motor eher wie ein Diesel zu fahren ist. Er hat kein MFA aber man merkt deutlich wie die Motorbremswirkung auf einmal nachlässt. Bei meinen Audi100 mit KE-Jetronic war die Grenze viel niedriger, so 1200 U/min .
Gruß Christian
drivor
Avatar-drivor
Beitrag16-05-2008, 11:48    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
sobald ich aufs Gas gehe hör ich das Dieselnageln icon_smile.gif Also heißt das ab dem Zeitpunkt spritzt er wieder ein ?
VW Golf IV 1.9 TDI PD 96kw ASZ ERF
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag19-05-2008, 17:06    Titel: Re: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
drivor hat folgendes geschrieben:
hi,
Das ist so einfach nicht zu sagen.
Einerseits gibt es eine Schwelle unterhalb der die Einspritzung immer läuft.
Andererseits ist die Drehzahlveränderung eine wichtige Einflussgrösse.
Nimmt die Drehzahl langsam ab brauche ich erst relativ spät wieder Drehmoment um den Motor nicht ausgehen zu lassen.
Fällt die Drehzahl schnell (z.b. beim Schalten, Auskuppeln bei hoher Drehzahl) muss ich früher wieder Drehmoment aufbauen damit die Drehzahl nicht durchfällt.
So gesehen wirkt die Schubabschaltung immer über ihrer Einschaltschwelle. Wann die Einspritzung wieder einsetzt ist dynamisch.
Auch beim ASZ hört man, wenn die Einspritzung wieder einsetzt....
@matthias
Die mechanischen Regler nehmen es nicht so genau. Da gibt es keine harte Grenze zwischen Nullföderung und normaler Förderung wie bei der EDC.
Die mechanischen Regler sind da eher konservativ eingestellt, so dass auch bei Drehzahlen deutlich über Leerlauf noch gefödert wird. Auch damit beim schnellen Drehzahlabfall der Motor nicht ausgeht (weil die Drehzahl durchsackt). Man sieht das gelegentlich als Blaurauch im Schiebebetrieb.
BYE
TDI-Schrauber
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-05-2008, 17:31    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Hat ein 1.9TD AAZ (z.b. im golf3) schon schubabschaltung? ich denke eher net, weil er ja auch kein richtiges motorsteuergerät hat oder irre ich mich da?
Beitrag19-05-2008, 20:05    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Es ist ein DIESEL......
golf44
Beitrag20-05-2008, 17:35    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
? auf wenn war das bezogen?
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag21-05-2008, 9:48    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Na auf Dich und seinen ersten Beitrag, denn Du überlesen hast?
golf44
Beitrag22-05-2008, 17:44    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
also hat selbst ein alter AAZ eine "schubabschaltung" ?! richtig verstanden ?!
wird also bei der mech. ESP 0 eingespritzt bei 0% gas ?!
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-05-2008, 11:42    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Beim TDI ja. Bei den VK Diesen Nein! Bei Vorkammerdieseln wurde die Einspritzung nicht ganz zurückgenommen, um die Vorkammern bei langem schubbetrieb nicht zu stark auskühlen zu lassen. Es wird aber weniger eingespritzt als bei Standgas.
golf44
Beitrag23-05-2008, 15:20    Titel: Frage zur Schubabschaltung Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge 10cent Tuning und Schubabschaltung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Benziner] A3 8L AGN: keine Schubabschaltung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Schubabschaltung- welche signale Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ab welcher Drehzahl greift die Schubabschaltung? Diesel Motorentechnik
