G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle
LaurenzBo
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2007
Beitrag25-04-2008, 9:19    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
Bei meinem Golf 3 GTD Variant BJ 94 ist der Schwingungsdämpfer auf der rechten Antriebswelle (nicht der unter der Riemenscheibe) lose. Kann man eine neue Dämpferscheibe aufziehen, oder geht nur die gesamte Antriebswelle wechseln?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-04-2008, 9:41    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
Weiß ich nicht ,
aber ich würde versuchen den mit 2 Komp. Kleber einzukleben.
Kann man den etwas zu Seite wegschieben,
kleben und wieder an die selbe Stelle, dann fixieren- fertig
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag25-04-2008, 13:24    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
Den Dämpfer gab es auch einzeln!
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag25-04-2008, 22:21    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
Du kannst den Dämpfer auch ganz rausnehmen und ohne weiterfahren.
VW sagt bei älteren Modellen kann auch ohne gefahren werden.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
LaurenzBo
Beitrag26-04-2008, 14:24    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
Danke für die Tips, werd' mal den Kleber probieren. Der geringe Aufwand ist den Versuch wert.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2008, 17:08    Titel: G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Antworten mit Zitat
LaurenzBo hat folgendes geschrieben:
Ich habe die immer abgeschnitten, gab noch nie Probleme
Gruss Rüdi
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer AAT A6/100 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AAZ Schwingungsdämpfer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied Schwingungsdämpfer AAZ / AHF? Diesel Motorentechnik
