Ruckeln beim Beschleunigen
huabasepp
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2008
Beitrag19-05-2008, 21:59    Titel: Ruckeln beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
ich fahr mit meinem Ford Econovan seit 50Tkm reines Rapsöl. Die letzten Tage ist mir aufgefallen, daß der Motor beim Fahren bzw. Beschleunigen aus mittlerer Drehzahl leicht zum ruckeln anfängt (er zieht nicht flüssig durch, ähnlich wie wenn er keinen Sprit bekommen würde). Der Motor springt gut an, Leerlauf ist auch ok. Die Leistung bei Volllast paßt ebenfalls. Kann es sein daß durch gemütliche Fahrweise die Einspritzdüsen verkokt sind und die Ursache für die Störung sind, vielleicht muß der Motor mal wieder richtig freigeheitzt werden? Kann es sein, daß die Düsen fertig sind (welche Symptome treten bei defekten Düsen auf?). Luft dürfte auch keins im System sein.
Oder hättet Ihr eine andere Idee, an was der Fehler liegen könnte icon_question.gif
Auf hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
icon_cool.gif Gruß,
Huabasepp
2 Liter Motor (baugleich etwa wie Mazda E2200), KiKi Einspritzpumpe, Öl wird mit Eckes Wärmetauscher und Elektroheizer vorgewärmt.
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag20-05-2008, 7:47    Titel: Ruckeln beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
wann wurde zuletzt der Kraftstofffilter getauscht? Ruckelt der Wagen auch im normalen Dieselbetrieb?
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln/Vibrieren beim Beschleunigen - 2,0 TDI BKD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.5TDI Ruckeln beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
