habe an meinem AFN die Dichtung zwischen MSW und Pumpengehäuse getauscht ,da lief es richtig arg raus Motorseitig.Bei Bosch Dichtsatz geholt alles nach Anleitung getauscht ,Motor gestartet und es lief fast genau so raus wie vorher!!
Also das MSW wieder ab ,Dichtung gecheckt ,alles sauber gemacht,genau aufgepasst das nix verkantet beim Zusammenbau und wieder drauf.Dann war es Dicht , doch jetzt nach 200 km läuft es wieder genau so raus wie vorher
Was hab ich denn falsch gemacht ,hatte das schonmal jemand, gibt es verschiedene Dichtungen??
Danke und Gruß
Toto
