rope
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2008 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0 Wohnort: z'Minga ;-)
01-06-2008, 3:11 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
da ich einen scheinbar recht niedrigen Ölverbrauch habe, wollte ich mal wissen wie's so im Schnitt bei anderen aussieht. Habe mal die Suche bemüht und keinen entsprechenden Thread gefunden.
Mein Ibiza verbraucht eigentlich gar kein Öl. D.h. ich muss überhaupt nicht nachfüllen bis ich zum Ölwechsel nach 15000km muss. Seat hat ja feste Wechselintervalle. Ist immer noch "halb voll", also in der Mitte des Peilstabs.
Das macht also einen Verbrauch von ca. 0,5 l Öl auf 15000 km bzw. ca. ein Schnappsglas auf 1000km. Normalerweise sagt man ja 0,5 bis 1 Liter pro 1000 km wäre "normal"
Ist mein Ibi also eher die Ausnahme?
Vielleicht noch einige Parameter:
Motor ASZ - also PD mit 96kW und "Seat-Werkstatt-Öl" Esso 50501 5W40, 70000km
hauptsächlich Langstrecke (am WE 2x 200km plus unter der Woche 4km einfach in die Arbeit plus ein paar Einkäufe oder sonstiges) - kann also eigentlich kaum Wasser/Diesel im Motor-Öl sein, oder doch?
Verbrauch ca. 6,5 bis 7 l/100km, da ich auf der AB wo es geht ca. 180km/h fahre
Wie sieht's bei euch aus?
Kann es sein, dass mit LongLifeÖl 0W30 (nötig für die Wechselintervallverlängerung bis 50000km) der Ölverbrauch höher ist, da mehr Öl durch den Turbo, Kolbenringe usw. leckt, da das Öl dünnflüssiger ist?
Ibiza 6L 1.9 TDI FR - 96kW MKB:ASZ |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
01-06-2008, 7:24 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
AXG: Von ~30k km nix, nix.
ASZ & 30% PÖl: Von Intervall zu Intervall (~30k km) 0,5L max., aber der muß auch drehen
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
01-06-2008, 9:09 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
mein Passat mit AVF (130PS PD) braucht mit LL-Öl 0W30 bei viel Autobahnanteil >160km/h ca. 0,5L auf 7000 km.
Im gemütlicheren Betrieb (Stadt,Land, Autobahn ~130) so gut wie nix.
Habe vor ca. 20tkm auf feste Intervalle und 5W40 umgestellt (5Liter = 29 Euro im Vergleich zu 75 Euro vorher!!), seitdem meine ich das der Ölverbrauch weniger geworden ist.
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
01-06-2008, 9:13 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
AFN im 3B 15Tkm 1L
AQM im G4 15Tkm 0,5-1L
beide mit 10W40
Mfg. Dirk
01-06-2008, 9:47 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Ibiza ASV mit 106 tkm (alle selbst gefahren, viel Stadt und Kurzstrecke und ab und an AB mit 160...180, so moeglich): So etwa 0,5-0,7 l pro 15 tkm.
In einem anderen Thread kam mal die Aussage, dass der Verbrauch deutlich hoeher ist, wenn man den Fuellstand nahe der Max-Marke haelt. Im Grunde kann ich das bestaetigen - ich fuelle normalerweise bis max, was innerhalb von 2000 km oder so auf die Mitte des erlaubten Bereiches abfaellt und da nahezu verharrt.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Held467 Blaumann
01-06-2008, 10:04 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Jan6K hat folgendes geschrieben: |
Das kann ich nicht bestätigen wird aber warscheinlich am Fahrprofiel liegen fahre meistens Landstrase mit 90Kmh
Mfg. Dirk
81kW-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008 Beiträge: 35 Karma: +1 / -0 Wohnort: Zentral-Thüringen 2002 Skoda Octavia Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
01-06-2008, 10:06 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Bei meinem Dicken lag der Verbrauch anfangs bei ca 0,5l 0W30 auf 30.000km.
Damals viel Langstrecke (vorwiegend AB @170-210km/h )
Mittlerweile liegt der Verbrauch gleich 0. Muß aber auch dazusagen, das er jetzt das
Longlife III 5W30 drin hat.
MfG Benny
...wenn der Klügere nachgibt, haben die Dummen das Sagen...
Octavia 1U2; 1.9TDi; ASV; 81kW; Black-Magic |
kanud Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
01-06-2008, 15:46 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Also hier ebenfalls
ASZ 96kw PD,
allerdings im G4 Variant, und genauso wie du Öl-Verbrauch gegen 0, hab bisher noch nix nachgefüllt.
Wagen wird hauptsächlich stadt und landstraße gefahren, und wenn AB, dann meist schleichfahrt.
Gruß Kanud
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
01-06-2008, 16:23 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
AFN im G3, 200tkm, Fahrprofil überwiegend Kurzstrecke:
0,7 l auf 15tkm
Grüße, Klaus
germa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005 Beiträge: 95 Karma: +3 / -0
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
01-06-2008, 17:54 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Passat mit ALH. Motorlaufleistung ca. 260 tkm.
Je nach Geschwindigkeit, bei mehr als 50 % heizen (BAB mehr als 150 km/h) , innerhalb der Ölwechselintervalle bis zu 1 Liter.
serdarg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
02-06-2008, 5:30 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
skoda oktavia 2, 2.0tdi bkd,
alle 2-4tsd kommt ein liter rein, das service-intervall meldet sich alle 20-21tsd
fahre mit dem wagen ca. 90tsd im jahr - ist als taxi im einsatz. 60 % Stop&Go. 30% freie Stadt bzw. Landstr., 10% Autobahn
ich als der besitzer fahre den wagen vernünftig - und trotzdem säuft er alle 4tsd.
in wochen wo mein fahrer mit drauf ist, muss ich auch schonmal bei 2000 nachkippen.
ölverlust ist keiner vorhanden, bzw. minimal. 1-2 dichtungen ausgetauscht wegen ölschwitzens, jedoch keinerlei besserung.
sprich: das öl wird verbrannt.
teurer spass
02-06-2008, 6:22 Titel: Re: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
rope hat folgendes geschrieben: | Mein Ibiza verbraucht eigentlich gar kein Öl. D.h. ich muss überhaupt nicht nachfüllen bis ich zum Ölwechsel nach 15000km muss. Seat hat ja feste Wechselintervalle. Ist immer noch "halb voll", also in der Mitte des Peilstabs.
Das macht also einen Verbrauch von ca. 0,5 l Öl auf 15000 km bzw. ca. ein Schnappsglas auf 1000km. | Ist bei meinem Polo inzwischen ähnlich (ich fahre auch Festintervall mit 5W40).
Mit der Werksbefüllung 0W30 hatte ich anfangs einen "merklichen" Verbrauch, rückblickend geschätzt ~ 0,1 - 0,2 l / 1000 km.
02-06-2008, 8:47 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Mein 2.0 16V TDI nimmt sich ganz unterschiedlich viel.
Er faehrt mit 5W30 (VW 50700) und verballert dieses deutlich abhaengig vom Fahrprofil.
Hohedrehzahlen mit viel Last (Tempomat 200 durch Berge) laesst das Oel schnell dahn schmelzen. (genaue Werte muessten sich im Spritmonitor erkennen lassen)
Ruhig gefahren ist es aber immer noch mehr als ein 2.0 8V.
haithamina Schrauber
02-06-2008, 10:46 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
AVB im 3BG Kombi, 95 Tkm total, 53 Tkm davon habe ich gefahren. Viel Langstrecke mit rund 3000 Upm, ansonsten (wenig) Stadt und/oder Bundesstrasse: 650 ml während des letzten, selbstbestimmten, 20 Tkm-Intervalls. Anfänglich 0W-30 LL2, dann 5W-30 LL3 und inzwischen, die meisten km mit 0W-40. Ich gehe jetzt wieder hoch auf 25 Tkm-Intervall, also ca. jährlichen Wechsel. WIV-Hinweis kam bisher bei ca. 25 Tkm.
haithamina
BM Profi-Schrauber
02-06-2008, 13:50 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
Zitat: | 650 ml während des letzten, selbstbestimmten, 20 Tkm-Intervalls. |
Das sind 32.5 ml auf 1000km. Das klingt schon fast nach Ölvermehrung.
Meiner braucht (wenn bis max. befüllt) im Schnitt je nach Fahrprofil zwischen 100 - 200ml/1000km.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
rope
02-06-2008, 15:11 Titel: Umfrage: Wie hoch ist euer Ölverbrauch |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | 650 ml während des letzten, selbstbestimmten, 20 Tkm-Intervalls. |
Meiner braucht (wenn bis max. befüllt) im Schnitt je nach Fahrprofil zwischen 100 - 200ml/1000km. |
Deswegen habe ich ja auch bei mir etwas gezweifelt und diesen Thread aufgemacht.
Bei mir ist es nämlich genauso wenig. (500 ml auf 15.000 km = 33.3 ml auf 1.000km )
Aber es scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein.
Und so wie es aussieht ist der üblicherweise propagierte "Normal"-Ölverbrauch von 0,5 bis 1 l auf 1.000 km schon ein deutliches Anzeichen, dass etwas nicht stimmt beim TDI.
