dokatoto hat folgendes geschrieben: |
Die Speditionen die ich kenne fahren alle mit Biodiesel und da sind auch Boschpumpen drin,das ist schon komisch das es da so problemlos geht.
Und genau das ist der Hauptgrund warum es funktioniert, sie fahren nur Biodiesel.
Biodiesel macht die Pumpen nur dann undicht wenn Bio- und Dinodiesel im Mischbetrieb gefahren werden. So ist es auch nicht ungewöhnlich das eine ESP mit Dinodiesel sifft und mit Biodiesel wieder dicht ist. Da Biodiesel die spröden Dichtungen wieder aufquellen lässt (nachdem es dafür gesorgt hat das die Weichmacher ausgespült wurden und die Pumpe dadurch undicht wurde).
